Страница 1 из 1
Автомобильный тахометр
Добавлено: Сб мар 29, 2025 18:59:24
FosGeN
Всем привет!
Есть автомобильный тахометр на основе микросхемы AN8352UBK (datasheet на нее нет) и индукционного датчика оборотов на ДВС. Датчик работает и сигналы выдает (частота и амплитуда растут с ростом оборотов, проверено). Плата тахометра при подключении вместо датчика генератора от осциллографа также работает, обороты показывает корректно, пропорционально частоте сигнала. Однако, если подключить датчик к плате, система не работает. На сигнальном выводе платы присутствует постоянное напряжение около +4.9В (общее питание платы 12 В), которое накладывается на сигнал датчика и не дает плате нормально работать. При подключении внешнего генератора, видимо, эта постоянная составляющая замыкается на землю через генератор и все работает. При замыкании постоянной составляющей на землю через резистор 68 Ом ток в несколько микроампер. Вопрос в том, можно ли как-то реализовать аналог замыкания постоянной составляющей на землю при сохранении переменной составляющей?
Re: Автомобильный тахометр
Добавлено: Сб мар 29, 2025 23:58:24
valentinovich
Между датчиком и платой поставить простейший транзисторный ключ.
Добавлено: Вс мар 30, 2025 06:42:41
Krismi70
FosGeN писал(а):индукционного датчика
coпротивление катушки датчика ?
датчик с тахометром работали и перестали ? или это новое изобретение и попытка заставить работать ?
Добавлено: Вс мар 30, 2025 10:25:36
>TEHb<
Датчик нужен с выходом типа открытый коллектор.
Добавлено: Вс мар 30, 2025 11:21:44
FosGeN
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4699554#p4699554"]
датчик с тахометром работали и перестали ? или это новое изобретение и попытка заставить работать ?[/uquote]
Сам датчик не прозванивается и неразборный. Возможно в нем встроен конденсатор...
С этим прибором история долгая. Изначально все работало. Затем лет 10 назад начало барахлить (дергается стрелка и пр...). Плату тахометра пропаял, все заработало. Затем года 4 назад снова перестал прибор работать, ничего не показывает. Снова пропаял плату сам, не работает. Отдал в пропайку, не работает. Выяснил, что неисправен датчик (не дает сигнал). Недавно нашел аналогичный датчик с такой же машины. Теперь надо как-то подружить датчик и плату, чтобы работало...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4699615#p4699615"]Датчик нужен с выходом типа открытый коллектор.[/uquote]
Оригинальный датчик, похоже, индуктивный, а не Холла, т.к. работает без внешнего питания...
Добавлено: Сб апр 05, 2025 03:04:10
Croma
FosGeN писал(а):Сам датчик не прозванивается и неразборный. Возможно в нем встроен конденсатор...
Если сообщить интернету номер датчика, да от какого ниссана который из прошлого века,
то очень даже возможно что сопротивление его окажется около килоома.
Неразборность его условная величина. Была бы охота.
А пока какой нибудь индуктивный, хоть от волги, но который прозванивается, приделай к тахометру и покрути около датчика железкой.
Датчик Холла крайне маловероятен. Старое авто.
Кстати.
Кроме этих двух типов датчика которые на слуху.
В совсем старых авто был еще и третий.
Индуктивный датчик спидометра который выдавал импульсы с нулевых оборотов.
