Страница 1 из 1
Усилитель мощности на КТ960А
Добавлено: Ср апр 02, 2025 20:37:47
Sereg 01
Всем здрасьте. Решил собрать усилитель мощности для сатком на КТ960А. Схему нашел в интернете, пересчитал количество витков входного и выходного контуров.
Печатная плата тоже была. Короче спаял но с настройкой проблемы, не открывается транзистор. Если касаюсь отверткой с изолированной ручкой подстроечного конденсатора С1 то происходит возбуждение транзистора и он начинает греться. Когда крутил входные подстроечники полоской из текстолита (без фольги) , то по индикатору Вч видно, что регулировка происходит, но после катушки напряжение на базе транзистора нет. Перед катушкой присутствует напряжение мерил Цэшкой. Сразу хочу сказать, что настройкой транзисторных усилителей никогда не занимался. Приборов в наличие, только цифровой мультиметр VC9808+ , да Советский Ц4353, еще NanoVNA, радиостанция Кваншенг. Сделал еще индикатор ВЧ из миллиамперметра. Фото прикрепляю, конечно плата уже на выброс, несколько раз уже перепаивал и сейчас кое какие детали отпаяны в процессе настройки, но ничего не получается. Транзистор проверял, вроде нормальный. Куда копать, не знаю и спросить не у кого.
Очень надеюсь на Вашу помощь.
Re: Усилитель мощности на КТ960А
Добавлено: Ср апр 02, 2025 22:50:36
Муркиз
А что, смещение на базу ему подавать не обязательно ?
Добавлено: Ср апр 02, 2025 22:57:56
roman.com
усилители мощности работают без смещения.
уберите С3.
Добавлено: Ср апр 02, 2025 23:37:58
Sereg 01
Пробовал отключать С3, никакого эффекта. Подключаю ко входу рацию, нажимаю на передачу, ток не увеличивается, на нагрузке ничего.
Добавлено: Ср апр 02, 2025 23:56:08
Николай_С
Как я понимаю, для работы через Сатком используется
[uquote="Sereg 01",url="/forum/viewtopic.php?p=4700807#p4700807"]радиостанция Кваншенг.[/uquote]Она же своим антенным разъёмом подключается на вход этого усилителя.
А это ничего, что "Квашня" К5 не предназначена для работы на передачу на частотах порядка 300 МГц? На её выходе появляется сигнал мощностью несколько десятков милливатт, а для раскачки этого усилителя нужна мощность несколько Ватт. Собственно, поэтому ничего и не работает. Попробуйте передавать на частотах 433-434 МГц, всё должно заработать. Ну и качество монтажа, конечно, супер!
P.s. Парк приборов для работы с ВЧ явно недостаточен. Необходимо обзавестись, как минимум, высокочастотным вольтметром.
Добавлено: Чт апр 03, 2025 08:40:05
Sereg 01
Ну, вроде пишут что квашня на саткоме ватт 1,5 выдаёт. Пробовал, наро отвечает. Если только и этой мощности маловато для раскачки.
Добавлено: Чт апр 03, 2025 10:02:17
Николай_С
Судя по самому первому графику (и далее) из даташита на КТ960, его усиливающее действие начинает проявляться с полутора Ватт входной мощности. Что там выдаёт Квашня вне диапазонных фильтров одному Богу известно. Хотите настраивать усилитель - делайте это либо с помощью измерительных приборов, либо в диапазонах, где производитель радиостанции гарантирует заявленные характеристики.
Добавлено: Чт апр 03, 2025 10:18:02
roman.com
[uquote="Sereg 01",url="/forum/viewtopic.php?p=4700891#p4700891"]Ну, вроде пишут что квашня на саткоме ватт 1,5 выдаёт.[/uquote]
что значит вроде ))
вы не знаете сколько вы подаёте на вход мощности ?
ну возьмите в крайнем случае обычную лампочку 12 вольт и посмотрите... хоть примерно))
в остальном должно работать...
надо только настроить))
(48.13 КБ) 99 скачиваний
Добавлено: Чт апр 03, 2025 11:48:36
Sereg 01
Да, спасибо за советы. Завтра попробую настроить на 433-434 мегагерц. Посмотрю, что будет, а для саткома нужно будет сделать УМ с предварительным усилителем. Поищу схему в интернете. Но желание сделать усилок не пропало.
Добавлено: Чт апр 03, 2025 16:56:31
Муркиз
(Просто я никогда не занимался мощными передатчиками, да и сюда случайно залез ) - но это же даст кучу гармоник ?
Добавлено: Чт апр 03, 2025 22:13:01
Николай_С
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4701067#p4701067"]но это же даст кучу гармоник ?[/uquote]Для ЧМ это не критично. Зато получается максимальный КПД, а гармоники отфильтрует выходной П-контур.
Добавлено: Чт апр 03, 2025 22:58:05
Муркиз
Насчёт КПД - это понятно изначально - но вот фильтр насколько чистым излучаемый сигнал выпустят в эфир ?
Добавлено: Пт апр 04, 2025 10:04:24
Николай_С
Когда-то требования по внеполосным излучениям были строгими: не более -60 дБ. Теперь никто сильно не заморачивается: -40 дБ для УКВ сойдёт. Тут нужно понимать куда попадает вторая и третья гармоники. В данном случае вторая гармоника попадет на частоты цифрового телевидения, а третья гармоника на рабочие частоты GSM, поэтому фильтровать их надо тщательнЕй.
Добавлено: Пт апр 04, 2025 10:08:16
Муркиз
Ну в общем понятно. Количество в ущерб качеству... И так сойдёт !
Добавлено: Пт апр 04, 2025 10:21:50
Николай_С
Скажем так: разрешённые радиолюбительские частоты расположены кратно гармоникам, поэтому радиолюбители могут помешать только себе. Поэтому на производителей портативок VHF и UHF никто не обращает внимания, хотя, в некоторых станах портативки запрещены. В данном же случае придётся озаботиться хорошей фильтрацией, но до этого надо ещё дожить. :)
