Страница 1 из 1
ATtiny85 - энергопотребление?
Добавлено: Пн апр 07, 2025 00:23:07
watchmaker
Известно ли, какое потребление должно быть у ATtiny85 (или 25, 45) на частоте 32768 Гц (часовой кварц) в активном режиме при 3.2 В? У меня жрёт 70 мкА, при этом в даташите заявлено 300..550 мкА при 1 МГц. WDT выключен, BOD выключен, два пина на выход (и почти всё время на них ничего не происходит, раз в минуту один меняет состояние), один на вход с подтяжкой (и на нём тоже почти никогда ничего не происходит). Программа работает непрерывно бесконечным циклом, поверх летят раз в секунду прерывания от таймера. Нормально ли 70 мкА в такой ситуации? Я ожидал раза в два меньше.
Re: ATtiny85 - энергопотребление?
Добавлено: Пн апр 07, 2025 00:37:01
Уош
Таймер 1 или 0?
Добавлено: Пн апр 07, 2025 02:09:52
VNS
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4702166#p4702166"]Нормально ли 70 мкА в такой ситуации? Я ожидал раза в два меньше.[/uquote]
В полнее нормально (ориентируясь на даташит)…
(42.55 КБ) 104 скачивания
Но ток потребления ещё можно снизить, если выключите аналоговый компаратор (он по умолчанию всегда включен). Ещё можно снизить потребление тока, если на незадействованных выводах подтянуть внутренний резистор при настроенном выводе на вход…
Добавлено: Пн апр 07, 2025 02:30:40
watchmaker
Таймер 1 или 0?
Таймер 0. Таймер 1 используется в других целях (пищать :-D) и включается эпизодически.
А почему он включён? Поищу, как это сделать.
У меня один вывод настроен на вход, причём подтяжка у него по определённым причинам внешняя.
100 мкА при 128 кГц и 3 В - при 32 кГц должно быть в три-четыре раза ниже.
Добавлено: Пн апр 07, 2025 03:25:28
VNS
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4702181#p4702181"]А почему он включён?[/uquote]
Задайте этот вопрос разработчику… :)
(38.67 КБ) 91 скачивание
Из какого источника вы это взяли?
P.S. Каким прибором производите измерения (и класс точности данного диапазона)?
Добавлено: Пн апр 07, 2025 03:46:04
watchmaker
Если заявлено 100..120 мкА при 3 В и 128 кГц, то с какого фига 70 мкА при 3 В и 32 кГц? По идее же потребление на низких частотах должно быть приблизительно пропорционально частоте.
Добавлено: Пн апр 07, 2025 04:12:43
VNS
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4702186#p4702186"]По идее же[/uquote]
Идеи у всех разные… :)) откройте даташит и посмотрите график зависимости частоты и потребления тока к определённому напряжению питания…
(38.97 КБ) 99 скачиваний
Как видно из графика, пропорции не совпадают с вашим желанием… :dont_know:
P.S. Почитайте про регистр PRR (Power Reduction Register)… поможет при необходимости снизить потребление к минимуму.
Добавлено: Пн апр 07, 2025 04:27:48
akl
Про регистр PRR не сказано.
	SBI	ACSR,ACD   ;выключить аналоговый компаратор
	LDI	R16,1<<PRTIM0|1<<PRUSI|1<<PRADC
	OUT	PRR,R16
;выключить тактирование неиспольэуемых модулей
Отключение аналогового компаратора должно выполняться https://radiokot.ru/forum/download/file ... &id=411685
У меня нет под рукой tiny85(45,25), но плата с m168 Изображение выдающая импульсы длительностью 23[ms] и периодом 200[ms] в режиме SLEEP IDLE без нагрузки потребляет 4[µA]
Добавлено: Пн апр 07, 2025 13:18:39
watchmaker
Поищу.
IDLE мне нежелательно, в активном режиме удобнее, частота ведь небольшая.
ACD выставлю, попробую.
Добавлено: Пн апр 07, 2025 13:22:35
Уош
Если время пробуждения некритично, то сон всегда удобно.
Добавлено: Вт апр 08, 2025 03:57:58
watchmaker
Проблема в том, что у меня крутится программа в цикле с задержкой порядка 10 мс после каждого прохода (причём приходится использовать именно delay). Точность этой задержки не критична (более того, один проход цикла в некоторых случаях может занять много больше 10 мс), но масштаб важен - эта задержка используется для обработки коротких и длинных нажатий на кнопку и для других целей. В принципе можно засыпать на это время, но просыпаться не от чего - таймер 0 срабатывает строго один раз в секунду и служит для отсчёта времени (а тут точность важна), таймер 1 используется для вывода сигнала на пищалку.
Добавлено: Вт апр 08, 2025 04:23:56
Уош
ну дык, пока спит, 1 точно не нужен.
Добавлено: Вт апр 08, 2025 07:49:04
>TEHb<
Так может собакой и будить?
Добавлено: Пт апр 11, 2025 02:02:29
watchmaker
А её можно заставить гавкать сто раз в секунду?
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Посмотрел по даташиту - 16 мс минимум. В принципе попробовать можно.
Хотя есть ли смысл? Генератор собаки сам прилично жрёт энергию.
