Страница 1 из 2
Что за м-схема в плавном пуске?
Добавлено: Ср апр 09, 2025 11:34:19
prusony
Разобрал плавный пуск, почти удачно, так-как повредил (сломал, залито эпоксидкой всё) пару деталюх.
Восстановил схему. Очень интересует что за микруха применена ?
Re: Что за м-схема в плавном пуске?
Добавлено: Ср апр 09, 2025 11:47:28
BorMot
Какой нибудь ОУ, наверное. Встречаются схемы на LM358...
Добавлено: Ср апр 09, 2025 11:52:34
prusony
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4703020#p4703020"]Какой нибудь ОУ, наверное. Встречаются схемы на LM358...[/uquote]
Нет, не катит 358, 5 и 6 ноги вместе, это не ошибка, и это выход...
Добавлено: Ср апр 09, 2025 12:35:27
бабай
К1182ПМ1Р
Добавлено: Ср апр 09, 2025 12:42:09
Уош
Схема, похоже, с ошибками, но и сейчас: усиление порта, вход для детектора нуля и ограниченное стабилитроном питание. Это может быть любой 8-ногий мк или специализированный масочный мк.
Ремонту не подлежит.
Добавлено: Ср апр 09, 2025 12:53:23
prusony
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4703073#p4703073"]Схема, похоже, с ошибками,[/uquote]
Уточните где именно ошибка(и) ?
Добавлено: Ср апр 09, 2025 14:13:59
Уош
не знаю где, у меня же нет оригинала. И есть сомнения, потому написал "похоже".
Мне показалось странным включение стабилитрона между выводами микросхемы 1 и 8.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
а не, прошу прощения, я ступил. Почудилось. Всё правильно
Добавлено: Ср апр 09, 2025 14:44:17
prusony
Подал питание как на картинке.
Скопом стал на 5-6 ноги.
Сразу после подачи 5В , пауза 3сек примерно, потом пошли тройки импульсов, амплитуда 5В, если коснуться 7-й ножки пинцетом, начинается хаос, т.е. импульсы на каждую помеху.
Это проц какой-то хитрый.
Добавлено: Ср апр 09, 2025 15:10:21
phalanx
Вполне может оказаться PIC12F629/675. 1 и 8 выводы - питание, 7-й вывод - GP0, MCLR настроен как GPIO, поэтому на MCLR(GP3) нет резистора. Настроен на IOC, т.е. примитивный детектор нуля и простое фазовое управление симистором. На этом-же пине заведен вход копаратора/АЦП. У Microchip AppNote есть по управлению силовыми нагрузками через симистор. А может все еще проще и применен PIC12C508/509 или вообще PIC10Fxxx, очень схема похожа. Выводы используются другие, но суть, похоже, та-же. Аппнота во вложении.
Добавлено: Ср апр 09, 2025 15:17:16
prusony
Эх, не нашел во вложении файлик ***.hex (Шутка) Вот бы где взять....
Добавлено: Ср апр 09, 2025 15:27:56
phalanx
Там исходник крошечный. Под XC8 собрать пару часов с перекурами, тем более выводы другие.
Добавлено: Пт апр 11, 2025 09:29:30
jonpim
Китайских дешевых аналогов сейчас море на рынке . Например HT66F0021 ( 1 -vcc , 8 -vss )
Стоят почти как обычный шим или оу райл то райл .
Добавлено: Вс апр 13, 2025 18:53:15
prusony
Микруху сдул, в программатор - пробовал читать как PIC12C508, читаются 3FFF 3FFF ......... Закрыт проц. И ID даже не вычитывается. Написать прошиву слабо. Наверно тема закрыта.
Добавлено: Пн апр 14, 2025 13:09:04
jonpim
В закрытых id читается . Значит не такой проц .
Добавлено: Пн апр 14, 2025 15:15:08
phalanx
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4705086#p4705086"]...В закрытых id читается...[/uquote]
+1. К тому-же закрытый PIC при считывании выдает 0x0000. Данный чип просто не из серии PIC.
Добавлено: Пн апр 14, 2025 15:58:00
prusony
Программатор Beeprog проц-в заявлено несколько тысяч разных фирм, все физически не попробую, а накидайте идей плиз - что может быть ? (Я бы Бипрогом пробовал ИД читать, вдруг китайцы забыли закрыть....)
Добавлено: Пн апр 14, 2025 16:09:29
Уош
Вы предлагаете среди тысяч микроконтроллеров просмотреть такие корпуса с таким питанием?
Добавлено: Пн апр 14, 2025 16:47:00
prusony
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4705126#p4705126"]Вы предлагаете среди тысяч микроконтроллеров просмотреть такие корпуса с таким питанием?[/uquote]
Мммм... , ну может у кого больше опыта, и он знает ЧТО именно любят в Поднебесной ставить в поделки подобные....
Нашел в сети предположение что это может быть FT60F011A-RB (дома попробую читнуть)
Добавлено: Вт апр 15, 2025 17:38:39
jonpim
в нем нет adc .
PY32F002AL15S6TU точно китаец и он продается за 15 р :facepalm: ( Мин. кол-во для заказа 214 шт )
Да можно устать подбирать . Надо искать по производителю "плавного пуска" .
Добавлено: Вт апр 15, 2025 17:47:42
Уош
И, опять же, это может быть специализированное решение, так что, даже в каталогах не найдём. Один завод сделал другому, и даже без спецификации. Китайцы же.
