Страница 1 из 1
Восьмиканальный коммутатор для осциллографа
Добавлено: Вс апр 20, 2025 06:26:40
trobigodnik
Подскажите, для каких осциллографов подходит такая приставка? Только для аналоговых или цифровых тоже? Может ещё что-то нужно иметь в виду?
Re: Восьмиканальный коммутатор для осциллографа
Добавлено: Вс апр 20, 2025 08:39:11
vem566
trobigodnik писал(а):Только для аналоговых или цифровых тоже?
В Вашем случае какая разница?
trobigodnik писал(а):Может ещё что-то нужно иметь в виду?
Есть ли у осциллографа выход генератора развертки.
Добавлено: Вс апр 20, 2025 09:32:37
add.ocean
да. 155ид7 цифровая микросхема. осциллограф будет показывать логический уровень на выходе микросхемы, в соотв. с ее логикой и тем, какой логический уровень продетектировал ее вход.
Добавлено: Вт апр 22, 2025 12:00:16
Georg71
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4706992#p4706992"]Подскажите, для каких осциллографов подходит такая приставка? Только для аналоговых или цифровых тоже?[/uquote]
Более-менее на аналоговом будет работать, который имеет выход развёртки. Нужно учитывать, что "каналы" чисто последовательно отображаются и одновременно показывается событие только на одном "канале". С цифровым, имеющим выход триггера, тож будет работать, но только в режиме автоматической развёртки и при сдвиге метки триггера за левый край экрана (иначе будет видна ступенька переключения коммутатора). Если использовать нормальный триггер, то коммутатор будет переключаться только при наличии события в каждом "канале".
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4706992#p4706992"]Может ещё что-то нужно иметь в виду?[/uquote]
Ну только ограничение по размаху сигнала и то, что сигнал только двоичный, так как роль самого коммутатора выполняет ТТЛ мультиплексор, способный передавать только логические сигналы. Можно доработать эту схему и вместо ТТЛ мультиплексора воткнуть КМОП мультиплексор (561КП2), который позволяет переключать аналоговые сигналы.
