[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4708586#p4708586"]
kostin411 писал(а):У меня транзисторы усилителя выпаяны полностью.
kostin411 писал(а):Транзисторы впаяны.На катоде напруга пляшет от 2v до 6v.
Тебе где можно верить?
И что ты тогда ремонтируешь- если транзисторы выпаяны?
Ты только пишешь или что-то делаешь?
Впаяй транзисторы и делай что тебе предлагают, раз с вопросом зашёл!!!
Впаяны-выпаяны....[/uquote]
Понял. Слушаюсь и подчиняюсь.
Добавлено after 57 minutes 4 seconds:
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4708702#p4708702"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4708586#p4708586"]
Понял. Слушаюсь и подчиняюсь.[/uquote]
Запаял всё на место,выпаял D9,загорелся зелёный светодиод. Сейчас впаяю диод на место и буду выпаивать резисторы защиты как посоветовали на форуме.Я ведь не так силён в этой аппаратуре,так что прошу прощения,если что не так.Так всё таки какой должен стоять кондёр C19 По схеме 4.7мкф а стоял 2200мкф.Главное на плате нарисован большой кружок,под большой кондёр.Пока я поставил на 22 мкф.
Добавлено after 49 minutes 36 seconds:
Спасибо огромное всем! Поломка была совсем банальная,начал выпаивать резисторы защиты,дошёл до резистора 442,а там сопля с другим резистором.Видно что его выпаивали.Убрал и всё в норме.Извините за потраченное ваше время и для меня приобретённый опыт.
Добавлено after 1 minute:
Спасибо огромное всем! Поломка была совсем банальная,начал выпаивать резисторы защиты,дошёл до резистора 442,а там сопля с другим резистором.Видно что его выпаивали.Убрал и всё в норме.Извините за потраченное ваше время а для меня приобретённый опыт.[/uquote]
