Страница 1 из 1
Автомобильный усилитель FUSION FBS-M1300(V1K05)
Добавлено: Вс апр 27, 2025 14:45:16
kostin411
Всем привет! Прошу помочь со схемой на данный аппарат.Дело в том что внук купил на авито этот усилок,а он не работает.При включении загорается зелёный светодиод,но при этом очень сильно греются резисторы в цепи выходных резисторов.В цепи питания были вспухшие кондёры,заменил.Хочу разобраться сам в не исправности,но без схемы тяжко.Не получиться,тогда обращусь к вам за помощью.
Re: Автомобильный усилитель FUSION FBS-M1300(V1K05)
Добавлено: Вс апр 27, 2025 15:08:28
vlasovzloy
Ну покажи фотки
Добавлено: Вс апр 27, 2025 16:09:17
бабай
прозванивать выходные транзисторы и менять сухарики. А схема для ремонта нафиг не нужна.
Добавлено: Пн апр 28, 2025 11:52:10
kostin411
Выпаял транзисторы,проверил,всё в норме,а дальше что?Не ужели такая секретная схема? Да кто то работает без схемы,а для меня схема нужнее.
Добавлено: Пн апр 28, 2025 13:30:03
МЕХАНИКД
kostin411, У тебя на выходе стоят TIP35C и TIP36C, по 4 транзисторв в плече? И резисторы 0,15 Ом х 5Вт 8Штук?
Схема есть только для личного пользования. Запрешено распространять.
Поэтому пиши где что мерил, где что делал- начиная с напряжения от БП 15В и ....
Добавлено: Пн апр 28, 2025 14:00:02
OlegO
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4709237#p4709237"]Всем привет! Прошу помочь со схемой на данный аппарат.Дело в том что внук купил на авито этот усилок,а он не работает.При включении загорается зелёный светодиод,но при этом очень сильно греются резисторы в цепи выходных резисторов.В цепи питания были вспухшие кондёры,заменил.Хочу разобраться сам в не исправности,но без схемы тяжко.Не получиться,тогда обращусь к вам за помощью.[/uquote]
зачем покупать древний нерабочий мусор ?
Почитайте, чем обернулись вспухшие конденсаторы
https://www.drive2.ru/b/2816169/ рентабельность минусовая....
схема приблизительно
https://elektrotanya.com/fusion_fp-1402 ... nload.html
Добавлено: Пн апр 28, 2025 15:37:10
бабай
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4709459#p4709459"]Выпаял транзисторы,проверил,всё в норме,а дальше что?[/uquote]
Менять сухари и искать трещины в дорожках
Добавлено: Вт апр 29, 2025 09:47:52
kostin411
Что такое сухари?
Добавлено: Вт апр 29, 2025 09:57:46
Чумак
Электролит. конденсаторы.
Добавлено: Вт апр 29, 2025 10:09:12
kostin411
Я так и предполагал.
Добавлено: Вт апр 29, 2025 10:13:53
МЕХАНИКД
А что такое трещины?
В дорожках....
можно не отвечать.
kostin411, На выходе сколько транзисторв, в паре?
Добавлено: Вт апр 29, 2025 10:52:15
Martin76
kostin411 писал(а): сильно греются резисторы в цепи выходных резисторов.
Значит ток через выходыне транзисторы велик. Цепи стабилизации тока покоя нужно проверять - мелкие транзисторы, прижатые к радиатору в районе выходных. Они часто отпаиваются с разными последствиями.
Добавлено: Вт апр 29, 2025 12:02:14
МЕХАНИКД
Martin76, у человека, похоже проблемы с интернетом.... завтра заглянет и может что-то больше скажет, чем в день по предложению.
Всяко бывает... или работы много.
Добавлено: Вт апр 29, 2025 15:28:12
kostin411
Греются очень резистор RX11,Другие тёплые.Пока замерить не могу т к выпаяны кондёры по питанию усилителя.Выпаял т к вспухшие не много,но решил заменить,завтра поеду в магазин за ними.А транзисторов 8 штук,4 -36С и 4 -35С.
Добавлено: Вт апр 29, 2025 15:55:17
МЕХАНИКД
kostin411 писал(а):Греются очень резистор RX11
От транса переменка идёт через диод D8 YG225C2, с него уже Плюс на конденсатор С8 3300мкФ/50В. и "твой" резистор RX11 1.5к/ 5Вт.
Проверь диод сборку и конденсатор С8 в первую очередь. Раз транзисторы целые, то резистор некому больше греть.
Добавлено: Вт апр 29, 2025 16:26:21
kostin411
Вот я и хочу заменить кондёр С8.Механик,но поделись схемой,можно в личку,пожалуйста.
Добавлено: Вт апр 29, 2025 16:40:52
МЕХАНИКД
kostin411, К сожалению, я могу только сказать где ты можешь попробовать её взять!!! Я не нарушаю взятые на себя обязательства!!!
Кроме "котов" ты где обитаешь? Потом решим.
Добавлено: Вт апр 29, 2025 17:08:55
kostin411
ECPEC. Форум по электронике.
Добавлено: Вт апр 29, 2025 17:34:16
МЕХАНИКД
kostin411 писал(а):ECPEC. Форум по электронике.
Эти клоуны, разве ещё существуют?
Час гляну что у них есть потом отпишусь...
Там ловить нечего....
НО...
Тебе повезло, нашёл сайт где можно без обязательств скачивать .
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... y-mr-1300/
полный аналог-MYSTERY MR1.300
иди качай- распаковать-то есть чем
Добавлено: Вт апр 29, 2025 18:21:17
kostin411
Механик! Огромное тебе спасибо от всей души! Спасаешь меня уже второй раз.Сейчас я могу уже и сам разобраться.Всё таки есть хорошие люди,которые всегда готовы прийти на помощь.
