Страница 1 из 1
Telefunken TF-PS1237B
Добавлено: Ср апр 30, 2025 00:05:54
gafat
Перестала работать блютуз колонка. При включении Telefunken TF-PS1237B,слышны щелчки,между щелчками прослушивается фон работающего усилителя. Аккумулятор полностью заряжен до 4.2 вольта, при зарядке светится индикатор и при окончании тухнет. До этой неисправности перестала работать подсветка динамиков. Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику? За ранее спасибо.
Re: Telefunken TF-PS1237B
Добавлено: Ср апр 30, 2025 08:23:45
Чумак
С блока питания.
Добавлено: Ср апр 30, 2025 08:33:19
Муркиз
С проверки разъемов на плате.
Добавлено: Ср апр 30, 2025 08:56:03
Чумак
Надо проверить, доходят ли питания до ВСЕХ узлов - это к проверке разъёмов...
Добавлено: Ср апр 30, 2025 10:13:58
vlasovzloy
Аккум мог умереть
Добавлено: Ср апр 30, 2025 19:21:37
МЕХАНИКД
vlasovzloy писал(а):Аккум мог умереть
Мог.
Смущает только сообщение ТС
gafat писал(а): Аккумулятор полностью заряжен до 4.2 вольта, при зарядке светится индикатор и при окончании тухнет.
Если он до 4.2В. всегда держит этот заряд, то может наоборот, где-то цепи нагрузки - разряда пипец.
И про подсветку с диодами "раньше" накрылась....
Схему пока не нашёл, и родственников его тоже...
пока это
https://lineage-os.ru/?op=telefunken-tf ... chaetsya-8
Добавлено: Ср апр 30, 2025 21:32:00
gafat
Спасибо за советы и ссылку. Да аккумулятор и цепь зарядки все в норме. При осмотре узлов заметил что на обвязки микросхемы усилителя звука ltk5302, электролетический конденсатор 1000мкф на 10 вольт и в такт щелчка меняется напряжение. Сперва падает до 4 вольт и до следующего щелчка поднимается до 7, 22 вольта. А также по питанию данной микросхемы, напряжение проседает на 0,2 вольта. По всей видимости данная микросхема неисправна. Напишите пожалуйста как можно проверить его, имея только мультиметр.
Добавлено: Ср апр 30, 2025 23:35:38
МЕХАНИКД
gafat,
проверяй сперва обвязку микросхемы. Как я вижу, на ней и преобразователь напряжения собран, где-то там косяк.
Всё вокруг 5,4,6 ноги TLK5302B начни с электролитов, а может и керамика....
Добавлено: Чт май 01, 2025 07:39:12
Муркиз
Для начала этот самый электролит замени...
Добавлено: Чт май 01, 2025 21:38:30
АлександрNZ
Микросхема мрёт часто. Повышающий преобразователь напряжения (в составе микросхемы) для выходного каскада. Возможно из-за выходного же каскада. Менять надо ЛТК5302.
Добавлено: Пт май 02, 2025 12:59:12
gafat
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4710271#p4710271"]gafat,
Всё вокруг 5,4,6 ноги TLK5302B начни с электролитов, а может и керамика....[/uquote]
Все проверил,с заменой элетролитов на но новые, не чего подозрительного не выявил. Остается одно, менять микросхему.
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4710582#p4710582"] Возможно из-за выходного же каскада.
Согласен, скорее всего выходной каскад так как в момент отсутствия щелчка напряжение на 6 ноге повышается.
Добавлено: Пт май 02, 2025 14:13:57
МЕХАНИКД
gafat, А что кроме динамика подключено к выходу микросхемы?
Ты упоминал светодиоды....
Они явно тоже с выходом связаны ,типа " цветомузыки" можно их как-то отключить.
Сперва светодиоды, потом динамик.... и , по очереди, глянуть на поведение напряжения 6 ноги.
Добавлено: Пт май 02, 2025 14:58:59
gafat
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4710824#p4710824"]
Сперва светодиоды, потом динамик.... и , по очереди, глянуть на поведение напряжения 6 ноги.[/uquote]
Светодиодная подсветка динамиков, не подключена к выходу усилителя. Она управляется на прямую мультимедийным процессорам, могу и ошибатся, с подсветкой пока не занимался. Проверю напишу.
Добавлено: Пт май 02, 2025 15:04:45
vlasovzloy
Да аккум мертвый походу
