Страница 1 из 1
Не работает педаль перегруза для баса Müler
Добавлено: Чт май 01, 2025 23:34:54
Goga20090204
Собрал педаль по схеме Müler bass drive, сигнал не идёт дальше микросхемы, и почему то щелкает, прошу помочь людей кто знает как это решить или людей которые с этим сталкивались.
Запись челчков почему то вставить не могу, сайт не даёт
Re: Не работает педаль перегруза для баса Müler
Добавлено: Пт май 02, 2025 00:37:43
Уош
Увы, но схемой, по крайней мере, доступной к нормальному восприятию, сиё не назвать.
Неужели не было принципиальной схемы?
Добавлено: Пт май 02, 2025 00:39:13
Goga20090204
К сожелению нет, есть только эта и образ для переноса на текстолит
Добавлено: Пт май 02, 2025 01:18:25
Уош
Ну, тогда покажите своё устройство, с обеих сторон.
Добавлено: Ср май 07, 2025 20:11:50
HochReiter
Не показанные на схеме переменные резисторы впаяны? Измерьте напряжение на всех ножках микросхемы.
Добавлено: Чт май 08, 2025 06:20:41
Krismi70
Goga20090204 писал(а):К сожАлению нет, есть только эта....
помощь ленивым....)))))
Добавлено: Сб май 10, 2025 23:52:29
Goga20090204
Krismi70, изображение не открывается ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯
Добавлено after 38 seconds:
HochReiter, да впаяны, какие напряжения должны быть на ножках ?
Добавлено: Вс май 11, 2025 00:17:12
JMC.Hard
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4713829#p4713829"]HochReiter, да впаяны, какие напряжения должны быть на ножках ?[/uquote]
Схему найдёте -- увидите :wink: Нам покажете -- подскажем ...
Добавлено: Вс май 11, 2025 03:32:34
Krismi70
Goga20090204 писал(а):изображение не открывается
ты бы ещё дольше гулял....задал вопрос, так заглядывай, интересуйся....)))
Добавлено: Вс май 11, 2025 12:02:34
JMC.Hard
Собирали на монтажке, Goga20090204, или печатную плату делали?
Проверьте для начала правильно-ли микросхема стоит, ноги не перепутаны?
Добавлено: Пн май 12, 2025 09:55:53
Goga20090204
JMC.Hard, делал печатку, нашел что один из резисторов который должен быть на 1.5КОм стоит на 1КОм. Это может быть корнем проблемы ?Krismi70, схема не та по моему не нашел некоторых компонентов на ней
Добавлено: Пн май 12, 2025 10:47:48
mickbell
Ну так сделайте ту. По образу и подобию этой.
Добавлено: Пн май 12, 2025 10:57:19
JMC.Hard
А TL'ка-то, Goga20090204, правильно стоит? Я потому и спрашивал, что часто начинающие на печатку микросхему наоборот лепят :wink:
Добавлено: Пн май 12, 2025 11:10:31
Goga20090204
JMC.Hard, ну вроде как правильно на первой плате которую я присылал есть ключь и у меня есть ключ я так и поставил
Добавлено: Пн май 12, 2025 19:59:48
JMC.Hard
Таки в том, Goga20090204, и был вопрос -- картинка вид сверху и картинка печатная плата не всегда однозначно ... проверьте, убедитесь ... :wink:
Тем более, что говорите: ... до микросхемы сигнал есть, а потом нет.... в смотрели как?
Или только на слух щелчки ловили ... :wink:
Добавлено after 25 minutes 43 seconds:
Схема простая, работать должна в любом случае, при условии работоспособности всех составляющих ...
При условии правильного монтажа -- работать должна по любому ... :wink:
Добавлено: Пн май 12, 2025 20:32:47
Goga20090204
JMC.Hard, попробую перевернуь микросхему, так и не понял, то что один из резисторов чуть меньше сопротивлением может повлиять на ее работоспособность?
Добавлено: Пн май 12, 2025 21:33:30
JMC.Hard
Не, Goga20090204, Вы не поняли ... :)
Не нужно просто перевернуть -- нужно точно знать, что она поставлена в соответствии с выводами.
А сопротивление резистора ... в этой схеме, мне кажется оно влияет только на нижнюю частоту ограничения ... только щелчки из-за 1,0--1,5 кОм не должны бы быть ...
Добавлено: Пн май 12, 2025 22:24:29
Goga20090204
JMC.Hard, понял по схеме вроде верно, стоит но все же попробую перевернуть, может что и получится...
Добавлено after 49 minutes 39 seconds:
JMC.Hard, я разобрался в проблеме спасибо что натолкнули, со схемой все хорошо, гребаные китайские БП, полярность другая вот и все тут, измерял напряжение показывает отрицательное, перепаял гнездо и о чудо все работает ещё раз благодарю
Добавлено: Пн май 12, 2025 22:31:45
Krismi70
"ненужный" обратный диод по питанию таки нашёл своего "клиента"... :)
но что там тогда могло "щёлкать" в первом сообщении ??? (БП ?)....))))....и измеритель напряжения только через 10 дней нарисовался...)))
