Страница 1 из 1
Вопросы по Ц20
Добавлено: Сб май 03, 2025 17:30:52
fasmon
Добрый вечер.
Захотелось воссоздать тестер с нуля и осмыслить его, а не повторить схему бездумно)
Вот, вопросы:
1. Зачем в Ц20 ставят резисторы R6, R12? (между (мА) и низшим пределом 0.3мА)
R в ветви (мА) на 3.4к больше искусственно(?), значит и в ветви пределов измерений шунты больше.
Это вызовет повышенное вх_сопр (мА), которое повлияет на падение напряжения измеряемой схемы? Ведь, в симуляторах всегда сопротивление амперметров ОЧЕНЬ низкое.
2. Головка Ц20 85мкА, почему разработчики первый предел сделали 0.3мА?
https://tech.wikireading.ru/h0nBjTKsXG
https://storage.yandexcloud.net/wr4img/464738__127.jpg (схема тестера из статьи, отличная от Ц20)
Re: Вопросы по Ц20
Добавлено: Сб май 03, 2025 17:57:42
Adagumer
Последовательно с головкой стоит только один резистор R1 им подстраивают прибор по току, нужен он только потому что идеальных измерительных головок
не существует, даже с завода они идут с некоторыми отклонениями которые увеличиваются в процессе эксплуатации!
0,3мА это стандартный предел которого всегда было достаточно для данного типа приборов!
Re: Вопросы по Ц20
Добавлено: Сб май 03, 2025 20:20:51
Динозавр
fasmon,Кроме того, Рамка намотана медным проводом с ТКС=0,4% /град.
Доп. резисторы (стабильные) уменьшают вредный эффект от ТКС. :wink:
Re: Вопросы по Ц20
Добавлено: Вт май 06, 2025 14:45:55
fasmon
Пересчитал составной шунт для своего (мА) с макс. током 1,5мА:
Проверка на 4.86В + 220.Ом = 22 мА дала:
на 750мА: 2 деления/60= примерно 25мА
на 300мА: 5 дел. = 30мА
на 30мА: 28 дел. = 14мА
на 3мА: шкалит, как положено.
Вопрос: почему с более точным пределом измерений погрешность нарастает?
Промоделировал Ц20 (мА), всё четко работает, получается все расчеты по инет-образцам неверные у меня(
Re: Вопросы по Ц20
Добавлено: Вт май 06, 2025 17:04:31
Adagumer
fasmon писал(а):почему с более точным пределом измерений погрешность нарастает?
Не понятно что это за "более точный предел", но погрешность у прибора ПРИВЕДЁННАЯ!
Re: Вопросы по Ц20
Добавлено: Вт май 06, 2025 17:11:11
fasmon
я про то, что 22мА на "30мА" должно мериться точнее, ближе к расчетному 22мА, чем на "300мА"
Re: Вопросы по Ц20
Добавлено: Вт май 06, 2025 20:11:44
Adagumer
Погрешность у прибора приведённая, это означает что величина погрешности на предела 30мА составляет 1,2мА в любой точке шкала, на пределе 300мА эта величина составляет 12мА.
Для того чтоб погрешность была приемлемой измерения проводят в третьей трети шкалы!
У вас на пределе 300мА величина погрешности более чем 50% от измеряемой величины!
Мало того те 22мА это величина расчётная, а не измеренная при проведении измерений!
