Страница 1 из 1
почему не хочет работать?
Добавлено: Чт сен 24, 2009 19:00:21
Redrik Shuhart
я хочу чтоб ві мне подсказали ПОЧЕМУ не хочет работать?
МК- тини2313.непаленіе, не трогал фьюзы. в програматоре громова не определяются, в панельке НЕ определяются, хотя программа прошитая с помошью 5 проводков( крайний случай) в панельке успешно выполняется( мигание ВСЕМИ В портами), кстати, 5 проводками она шьется, но только тогда, когда 5 проводков ПРИПАЯНЫ К НОГАМ МК без каких либо панелек,обьясните почему не хочет работать СОМ порт( дыма из него не шло, и при замыкании портов приема передачи, при передачи каких -либо данніх, єти данніе возвращаются назад. В чем проблемма( 1 раз громовім прошил- и заглючило
Добавлено: Сб сен 26, 2009 05:34:29
pyzhman
мк исправен (шьется), порты тоже (дым не шел) - проверьте программатор.
Добавлено: Сб сен 26, 2009 09:40:55
Аксель
Вопрос был не про программатор, а почему не хочет работать СОМ порт. :))
Добавлено: Сб сен 26, 2009 10:16:14
pomidor
проверьте программатор на другом компьютере/микроконтроллере, может в настройках софта программера надо выставить нужный COM-порт итд
Шил, шью и буду шить старым добрым понипрогом - проблем, кроме как с собственными кривыми руками, не было..
Добавлено: Сб сен 26, 2009 13:40:25
Redrik Shuhart
мдя.. придеца ради прикола нового громова делать, а сом порты ой как быстро кончаются))МК исправен, фьюзы не трогал, старыми добрыми 5 проводками в лпт- отлично шьет,. шью унипрофом если ЛПТ то в лпт1, если сом, то сом 1( 1 раз все шло отлично). слуш .а какие диоды надо? у мну в громове стоят 1N4007. :)
Добавлено: Сб сен 26, 2009 15:31:13
Redrik Shuhart
дірка була у програматорі.
