Страница 1 из 1
Не включается варочная панель Hansa
Добавлено: Чт май 08, 2025 10:47:36
bach
Здравствуйте. Не включается варочная панель. С электролитами все в порядке. ШИМ заменил на новую. Резистор целый. Видимых повреждений на деталях нет. Проверил полупроводники - вроде тоже целые. Но при включении не появляется напряжение на первичной обмотке трансформатора. Даже импульс не проскакивает. Соответственно, и на вторичной тоже ничего нет и дальше на схеме напряжение отсутствует. На выходе диодного моста 200 В, на высоковольтном конденсаторе чуть меньше 300 В. Не подскажете, в чем может быть причина? Почему не включается? Ломаю голову, не могу понять. Все замеры делал мультиметром, осциллографа нет
Re: Не включается варочная панель Hansa
Добавлено: Чт май 08, 2025 11:04:30
sstvov
Ну так вы сами то не видите, если на одном конце проводника (на конденсаторе)+300 а на другом конце (на трансформаторе) 0, значит обрыв где то.
Добавлено: Чт май 08, 2025 11:16:47
Martin76
sstvov писал(а): значит обрыв где то.
Обрыв первички трансформатора точнее.
Добавлено: Чт май 08, 2025 11:18:28
bach
sstvov, в том-то и дело, что нет обрыва. Все звонится. Обмотка трансформатора целая
Добавлено: Чт май 08, 2025 11:31:19
Martin76
Ну так плата то у Вас в руках, ищите, где обрыв.
Добавлено: Чт май 08, 2025 12:08:44
bach
Martin76, еще сделал один замер между 4 и 5 выводом ШИМ: показало 324В. Такое ощущение, что что-то с ШИМ не так
Добавлено: Чт май 08, 2025 14:18:21
Martin76
Ко второй ноге TNY ВР именно транзистор подключен, как на схеме? Сколько на этой ноге относительно 5-8 ?
Добавлено: Чт май 08, 2025 18:24:54
bach
Martin76, похож на транзистор, с тремя выводами.. Даташит не нашел. Звонится только между двумя выводами в одном направлении. Третий, который не подключен, не звонится ни с одним из выводов. На корпусе написано JRW 19. Между 2 и 5-8 замерил - напряжение 5,83В
Добавлено: Чт май 08, 2025 18:33:54
Martin76
bach писал(а):На корпусе написано JRW 19.
А, тогда понятно, диод BAS20 для подпитки микросхемы.
bach писал(а):Между 2 и 5-8 замерил - напряжение 5,83В
Нормальное напряжение для работы этой микрухи.
А на выходе кз случаем нет?
Добавлено: Чт май 08, 2025 18:46:21
bach
Martin76, на выходе между 4 и 5-8 замерил в режиме диода (щуп "минус" на 4 ноге, щуп "плюс" на 5-8) - показывает 0,539В. В обратном направлении бесконечность
Добавлено: Сб май 10, 2025 12:40:50
bach
Сделал дополнительные измерения: все-таки напряжение на выходе трансформатора есть, но не поднимается больше 1 В
Добавлено: Сб май 10, 2025 13:04:39
Martin76
Может кз виток в трансформаторе быть, особенно если микросхема сильно греется. Не знаю как в такой технике часто бывает, в ЖК Филипс 3605 пару раз попадалось в дежурке. Правда там 277я Тни, но они похожи.
Добавлено: Сб май 10, 2025 13:14:32
bach
Martin76, а в транзисторе, который подключен к первой ноге, не может быть дело? На нем маркировка 1Fs 24, но звонится между всеми тремя выводами во всех направлениях. Правда, не КЗ, а где-то от 350 до 1300 мВ показывает в режиме диода. На первой ноге микросхемы при этом около 160 мВ. Микросхема холодная
Добавлено: Вс май 11, 2025 09:24:56
Martin76
bach писал(а):маркировка 1Fs 24,
ВС847 - должен как обычный транзистор звониться, может и он дохлый и нарушает работу цепи обратной связи.
Добавлено: Вс май 11, 2025 19:16:35
bach
Martin76, заменил я этот транзистор - он действительно был неисправен. Но ничего не изменилось. Заменил два электролита, несмотря на то, что мультиметр показывал нормальную емкость - напряжение появилось, но пульсирующее. Из-за этого были слышны какие-то щелчки с интервалом где-то 1 с. На мгновение все сегменты загорелись и потухли. Но щелчки продолжались. Присмотрелся - во время щелчка проскакивала маленькая искорка на корпусе процессора примерно посередине. Из-за чего пульсации? Я, когда брал эту плату, на ней была взорвавшаяся микросхема. Видимо, из-за этих пульсаций она и взорвалась. И, возможно, из-за этих пульсаций транзистор вышел из строя. Трансформатор исправен
