Страница 1 из 1
йогуртницы. Сделать заданную температуру. Доработать
Добавлено: Чт май 08, 2025 17:44:03
Сергей1979
Здравствуйте. В йогуртнице нет терморегулятора. Как проще доработать схему что бы йогуртница температуру держала на заданную 37 градусов ?
Или температуру регулируют диодами прозрачными? Они находятся у транзисторов. Температура доходит до 42 градусов и стоит. Я оторвал динамик. Там динамик с микросхемой в виде маленькой круглой. Потом припаял обратно. Ранее схема работала всегда, а теперь выдает звук на заданное время и выключается. Ранее просто подавала звук. Что могло случиться ? Это могло повлиять, что я отпаял динамик ? Как тогда увеличить время работы до 36 часов ? Если не как , то как сделать что бы работала постоянно как и раньше ? Для подогрева используется термопровод 60 см. помещенный типа в силиконовую трубку. Диоды могут быть нарисованы не в ту сторону. Рисовал по точкам.
Микросхема MC14541BCP CPBV0239. йогуртниц давно произведена в Германии. Вот что написано на проводе. Справа резистор сейчас сам припаял
Re: йогуртницы. Сделать заданную температуру. Доработать
Добавлено: Пт май 09, 2025 12:43:22
BOB51
:cry:
"...работает - не тронь!..."
особо с теми компонентами, что сняты с производства (или нет документации).
:cry:
Судя по тому, что MC14541BCP всего лишь таймер
mc14541b-d.pdf
(211.49 КБ) 97 скачиваний
), температура может и самим проводом устанавливаться (самостабилизация) или где-то есть датчик на корпусе у нагревательного элемента (что маловероятно).
Придется скорее всего все "с нуля" доделывать.
:wink:
Добавлено: Пт май 09, 2025 14:06:41
Mursik
"Греющий кабель" сам поддерживает нужную температуру автоматически. У него провод с нелинейным ТКС. Поэтому оно само должно. Другое дело, что из за плохой термоизоляции внутренней полости для продукта может остывать. Поэтому самый простой вариант решения проблемы - напихать минеральной ваты между стенками внешнего корпуса и чаши.
Добавлено: Сб май 10, 2025 15:31:27
Сергей1979
Я так понял , что все с нуля делать
Добавлено: Сб май 10, 2025 16:29:43
BOB51
Вероятнее всего...
Добавлено: Чт май 15, 2025 14:59:59
SergeyNS
так вроде наоборот ему надо температуру снизить; тогда кабель (а не аппарат) утеплить - он будет быстрее нагреваться, но меньше греть продукты
