Страница 1 из 1
Тестирование нового аккумулятора для планшета Lenovo TB-8504
Добавлено: Пн май 12, 2025 22:31:50
krserv
Взял на Озон АКБ для планшета.
Я понимаю, что ни одна из программ, типа популярной AccuBattery, не сравниться с аппаратным зарядом - разрядом на электронной нагрузке, но к сожалению отсоединить от батарее BMS для тестирования батареи в обычных условиях сложно, хотя уже на своей батарее, которую я не собираюсь возвращать по гарантии я так и делаю.
Но сейчас у меня гарантийный случай, нужно протестировать новую батарею и поставщик мне советует:
"Accu battery может показывать емкость после циклов заряд разряд."
Это может делать обычная версия, или только премиум? И как это сделать? Нужно дожидаться пока АКБ пройдет 2-3 цикла полного разряда - заряда, а потом смотреть статистику?
Или в программе есть режим тестирования при помощи разряда - заряда?
Какие еще программы можно рассмотреть для этого альтернативные? Или лучше разрядить полностью, а потом зарядить через USB тестер выключенный планшет, с подсчетом залитой емкости?
