Страница 1 из 1
Помогите разобраться с деталями на плате
Добавлено: Ср май 14, 2025 10:12:08
mistikon
Доброе утро! Помогите пожалуйста разобраться с деталями на плате. Поиск по маркировке ничего не дал. Спасибо!
Питание 24 вольта
Re: Помогите разобраться с деталями на плате
Добавлено: Ср май 14, 2025 10:53:44
Николай_С
А чего с ними разбираться-то? Менять дроссель L1, проверять и менять предохранитель F2. Возможно, пробило защитный стабилитрон и/или ещё какие-нибудь элементы схемы. Короче, нужна диагностика.
Добавлено: Ср май 14, 2025 11:42:20
Муркиз
Это явно механический излом на дросселе, так что вряд-ли ещё что-то менять придется, кроме него.
Добавлено: Ср май 14, 2025 18:08:42
Николай_С
Из своего опыта могу сказать, что SMD-дроссели просто так без причины не "изламываются". Но всегда хочется верить в то, что это была случайность, которая больше не повторится и весь ремонт на этом и закончится.
Добавлено: Чт май 15, 2025 03:20:37
zenner
Что то это сильно похоже на конденсатор фильтра,
который хорошо чем то стукнули, а дроссель это синий квадратик.
Добавлено: Чт май 15, 2025 06:43:52
Муркиз
У конденсаторов цвет другой, более темный .
Добавлено: Пт май 16, 2025 22:58:57
zenner
Как раз наоборот, твердотельная индуктивность практически чёрная.
Керамика "глина" разных цветов, от белого до коричневого и оливкового встречается.
На фото просто конденсатор фильтра. Любой не СМД конденсатор на 100в можно припаять.
Добавлено: Сб май 17, 2025 01:56:55
Martin76
L1 относится к синей Эпкосовской детали, а расколотое явно смд конденсатор. Даже исходя из его включения.
Добавлено: Сб май 17, 2025 09:58:18
Муркиз
А ничего, что у синей детали четыре вывода, а трансформаторы имеют другое обозначение, чем индуктивности ?
Да и по форме корпус напрашивается наличие колечка внутри вертикально установленного - а чаще всего их в трансформаторах используют. Особенно, если это слаботочке, как здесь присутствует.
А что касается включения - к сожалению, нет полного изображения этого участка платы, чтобы можно было однозначно определить схему включения. Неопределенно все очень.
Добавлено: Сб май 17, 2025 10:05:34
Martin76
Муркиз писал(а):а трансформаторы имеют другое обозначение,
А почему обязательно трансформатор? Эпкос выпускает синфазные дроссели в таких корпусах.
Добавлено: Сб май 17, 2025 10:06:56
Муркиз
А какое у них обозначение используется ?
А впрочем, один черт - на этой детали нет следов ожега и выкрошения - края соответствуют друг другу, то есть нет признаков внутреннего расширения.
А это обычно соответствует разлому вследствии механической деформаци по нормальным напряжениям в сечении детали.
Добавлено: Сб май 17, 2025 10:16:10
Martin76
Обозначение какое угодно может быть, какое напишут. Не встречали обозначение Q или Т у стабилизаторов в SOT23? Обозначение Z супрессора не смущает на данной плате?
Муркиз писал(а):что касается включения - к сожалению, нет полного изображения этого участка платы,
На данном участке достаточно видно, что неизвестная деталь подключена через предохранитель параллельно супрессору. Так же видно, что промаркированы выделенные прмоугольниками детали, а диод, например, не подписан.
Добавлено: Сб май 17, 2025 10:44:27
Муркиз
Z отнюдь не смущает, а вот сильно смущает место расположения надписи L1 по отношении синего корпуса.
Ведь для нее там полно чистого места, и наносить ее поверх проводника впритык с другой деталью - это нелогично.
Тем более, что иного места расположения позиционного номера для этой (сломанной) детали и нет.
Добавлено: Сб май 17, 2025 10:55:39
Martin76
Муркиз писал(а):смущает место расположения надписи L1 по отношении синего корпуса.
Еще раз, немаркированный диод рядом при этом не смущает?
Добавлено: Сб май 17, 2025 23:51:18
zenner
Синяя штука это обычный синфазный дроссель.
Как раз ИНДУКТИВНОСТЬ
а раздавленное это конденсатор по входу. Можно вообще выкинуть или заменить чем угодно
на треть выше по рабочей напруге, чем входное напряжение.
https://www.promelec.ru/product/369540/
Добавлено: Вс май 18, 2025 07:37:06
Муркиз
Смущает, и ещё больше смущает то, с какой небрежностью выполнена маркировка позиций. Но, кажется, это теперь кататься на будущее ?
Что нужна четкая однозначность чтения надписей деталей ?
