Страница 1 из 1
Океан-214 (Радиоприемник) Проблема при регулировке громкости
Добавлено: Пт май 23, 2025 09:20:00
lipatoffal
Уважаемые коллеги добрый день!
При восстановлении очередного радиоприемника Океан-214 столкнулся с проблемой:
Регулятор громкости (переменный резистор на 10 кОм работает неадекватно). Это выражается в следующем -
На минимальной громкости (поворот против часовой стрелки до упора) тишина. Вроде так и должно быть.
Но при повороте по часовой стрелке, в сторону увеличения громкости, громкость возрастает сразу и резко (не линейно)
При дальнейшем увеличении громкости, регулятор работает в сторону увеличения, но слушать радиоприемник уже не комфортно - очень громко.
Неисправность переменного резистора -исключаем. Установлен новый резистор аналогичного номинала (10 кОм)
Я пробовал другие номиналы - 20 кОм, 50 кОм), ситуация аналогичная. (На FM и АМ регулятор громкости ведет себя одинаково неадекватно)
В блоке УНЧ произведена стандартная профилактика (Замена конденсаторов)
Блок ПЧ так-же после профилактики.
Буду рад любым советам и рекомендациям.
Спасибо.
Re: Океан-214 (Радиоприемник) Проблема при регулировке громк
Добавлено: Пт май 23, 2025 12:50:17
Krismi70
lipatoffal писал(а):аналогичного номинала (10 кОм)
а кроме номинала другие параметры переменных сопротивлений не встречались ?
что такое зависимость сопротивления от угла поворота.....
Добавлено: Пт май 23, 2025 13:07:20
lipatoffal
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4717824#p4717824"]
что такое зависимость сопротивления от угла поворота.....[/uquote]
Спасибо за ответ. Сарказм ваш оценил.
Поясню более развернуто:
Почему исправный переменный резистор СП3-30a c исправного Океана-214 (там он работает корректно)
после установки на другую плату УНЧ ведет себя неадекватно (Подробно описано в исходном сообщении)
Добавлено: Пт май 23, 2025 14:46:24
Asmodey
[uquote="lipatoffal",url="/forum/viewtopic.php?p=4717768#p4717768"]В блоке УНЧ произведена стандартная профилактика (Замена конденсаторов)[/uquote]
До "профилактики" работало?
4C2 на утечку проверялся?
Добавлено: Пт май 23, 2025 15:51:18
lipatoffal
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4717866#p4717866"][uquote="lipatoffal",url="/forum/viewtopic.php?p=4717768#p4717768"]В блоке УНЧ произведена стандартная профилактика (Замена конденсаторов)[/uquote]
4C2 на утечку проверялся?[/uquote]
Доброго дня.
Как раз в 4C2 была проблема.
Новый конденсатор 4C2 был неисправен. (Я сам по невнимательности перед установкой его не проверил)
Благодарю за то, что ткнули носом.( По идее это нужно было сразу проверить)
Тему закрываем.
Добавлено: Пт май 23, 2025 19:13:50
Krismi70
посмотри Личные Сообщения ЛС (возле ника)
Добавлено: Пт май 23, 2025 21:44:30
lipatoffal
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4717945#p4717945"]посмотри Личные Сообщения ЛС (возле ника)[/uquote]
Принято. Всё норм.
Спасибо за рекомендации!
