Страница 1 из 1
Настройка усилка НЧ
Добавлено: Вс сен 17, 2006 17:12:02
Сергей
Подсакажите пожалуйста:
КАК в УНЧ измерить ток в месте обозначеном крестиком.
Если не сложно нарисуйте пожалуста на рисунке куда и как правильно включить амперметр.
Добавлено: Вс сен 17, 2006 17:56:52
Max
Немного непонятно, что вызывает сложности.
Берете амперметр - у него два провода - (+) и (-). (+) подключаете к выводу динамика, (-) к батарее. Провод, разумеется в указанном месте надо разорвать.
Добавлено: Вс сен 17, 2006 19:13:21
Сергей
Спасибо - я просто хотел уточнить!
А не подскажите ли ссылочку где можно поучиться как мерить этот ток коллектора на различных схемах. Каков принцип измерения????
Добавлено: Вс сен 17, 2006 19:44:14
Сергей
Добавлено: Вс сен 17, 2006 21:31:16
Max
Нет, измерить ток коллектора - это значит измерить ток коллектора.
Ток в цепи измерятеся не относительно чего-либо - это не напряжение.
В данном случае, включая амперметр в разрыв цепи, как показано на схеме, мы измеряем ток, протекающий через переход эмиттер-коллектор транзистора и через нагрузку.
Добавлено: Пн сен 18, 2006 19:08:52
Сергей
Уважаемые коты. А не подскажите ли Вы как измерить ток коллектора в данном устройстве:
Куда и как подключить амперметр???
Добавлено: Пн сен 18, 2006 20:05:12
Max
Проще всего - отрываешь коллектор от остальной схемы и включаешь между ним и схемой амперметр.
Добавлено: Пт сен 22, 2006 19:26:04
Сергей
Подскажите пожалуйста а этот вывод куда подключается??? (на рисуке отмечено)
Добавлено: Пт сен 22, 2006 22:57:27
Werewolf Zarin
Сергей писал(а):Подскажите пожалуйста а этот вывод куда подключается??? (на рисуке отмечено)
Хорошая схемотехника! Узнаю автра! Наверно с журнала радио скопировали?
Соедините выводы отмеченные и будет вам счастье.
Чуть не забыл LM-ка на выходе полнейший отстой возмите другой оконечник по новее у этого одни недостатки!
Добавлено: Вс сен 24, 2006 10:06:46
avr123.nm.ru
в таких простых схемах можно считать что ток коллектора примерно равен току потребляемому от источника питания.
Добавлено: Пн сен 25, 2006 10:03:54
Aheir
не будет счастья... таким образом на схемах обозначают подключение бополнительного внешнего по отношению к данной схеме источника питания, в данном случае на 9В.
Т.е. выводs-то эти между собой соединить надо, только вот при этом еще и питание соответствующее на них подать придется.
Добавлено: Вт сен 26, 2006 14:57:42
wracky
СообщениеДобавлено: Пн Сен 25, 2006 11:03 am Заголовок сообщения:
Так ведь там микруха 7809 даёт 9 вольт?!
Добавлено: Пт сен 29, 2006 19:15:10
Сергей
Так что эти выводы просто соединить и все!!!???
Добавлено: Пт сен 29, 2006 19:29:48
wracky
Этот вариант видится мне, как наиболее логичный
