Ремонт стиральной машины Ariston AT84EX
Добавлено: Пт июн 06, 2025 18:08:08
Ребята, доброго дня!
Имеется стиральная машина Ariston AT84EX. Аппарат древний, но до последнего времени своё дело делал как надо. При очередной стирки не включился (светодиод индикации не загорелся как обычно). Разобрал, достал плату управления, почувствовал запах гари, хотя особо сильно ничего на плате в глаза не бросилось.
Почитал, поизмерял на плате что мог, запустил плату просто на столе: на трансформатор подал 220В, подпаял светодиод индикации. Плата запустилась, индикация есть, реле щелкает (дальше, думаю, плата уходит в какую-то ошибку потому как нет никакой периферии)
Поставил плату обратно в машину, жму кнопку включения и вижу как начинает дымить резистор R12 (на фото), меняю резистор, запускаю снова, резистор снова тут же выгорает.
Глянул по схеме, резистор висит на 26ой ноге микроконтроллера, дальше через симистор и варистор уходит на замок дверцы. Снял УБЛ, прозвонил, почистил контакты (на всякий), вроде с ним всё было нормально.
Снова заменил горелый резистор, поставил плату на место, не подключал замок вообще, включил машину, ну и тож самое, резюк задымил, я питание отключил. На столе плата продолжает работать, как работала.
Куда дальше копать пока не знаю, может кто подскажет какую идею, чего проверить можно? Заранее благодарю!
Схема платы:
Резистор выгорает вот этот:
На схеме он здесь (схема немного отличается от моей платы):
Схема платы:
