Страница 1 из 1
Домашний кинотеатр самсунг HT-E350K. Не включается.
Добавлено: Вс июн 08, 2025 06:39:13
.Олег.
Плеер долго жил на улице, круглый год, использовался как радио. Перестал включаться. Схему найти не получается. В блоке питания сгорел резистор и дорожка от него , от + с конденсатора ( высокая сторона) до 5 ноги (HV) ШИМ ICE2QS03. Думаю сгорел ШИМ, сделал заказ. Подскажите, как узнать номинал сгоревшего резистора, на типовой схеме его нет, видна первая коричневая полоска и последняя золотистая.
Re: Домашний кинотеатр самсунг HT-E350K. Не включается.
Добавлено: Вс июн 08, 2025 08:43:24
vlasovzloy
Обычно несколько мегаом. И правильныеконмтрукторы ставят последовательно несколько резисторов чтоб не пробило. Например три резистора по 1 МегаОму
Добавлено: Вс июн 08, 2025 09:42:50
Sigma
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4722400#p4722400"]Схему найти не получается.[/uquote]
Не оно? на 59 стр.
https://elektrotanya.com/samsung_hte_35 ... nload.html
или тут
https://www.nodevice.com/service-manual ... 420732#p59
Добавлено: Вс июн 08, 2025 10:34:07
.Олег.
Спасибо! это та схема. На 5 ногу установлен резистор 1кОм, 025Вт.
Откуда может взяться там такой большой ток, что сгорел резистор и как предохранитель отгорела часть дорожки на 5 ногу? Визуально КЗ до 5 ноги не видно, между БП и корпусом есть пластиковый изолятор.
Попробовать впаять резистор, восстановить дорожку и включить в сеть через лампу 220-60Вт?
Добавлено: Вс июн 08, 2025 10:39:24
Martin76
.Олег. писал(а): Визуально КЗ до 5 ноги не видно,
В микросхеме коротнуло и давно отгорело.
vlasovzloy писал(а):Обычно несколько мегаом.
Это если напрямую на Vcc, здесь через эту ногу питается стартер в микросхеме, который сам ограничивет ток и вообще разрывает цепь, когда имеется достаточное питание с обмотки.
Добавлено: Вс июн 08, 2025 10:56:34
Sigma
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4722465#p4722465"]Попробовать впаять резистор, восстановить дорожку и включить в сеть через лампу 220-60Вт?[/uquote] Попробовать-то можно, только с большой вероятностью сама микросхема и всё повторится... если только он не от какого-то броска сам сгорел, но вряд-ли...
Добавлено: Вс июн 08, 2025 10:59:39
.Олег.
Чем можно убрать такие окислы? Спиртом можно?
Добавлено: Вс июн 08, 2025 11:18:58
Муркиз
Ааа ! Подарок от китая.( или от Кореи, или ещё от кого-то из недоброжелателей. Может быть, и даже местных ) Через щель плюют щелочью из шприца чтобы навредить. Или электролитом - когда как. Известное дело.
Тут просто спиртом не откроешь. Тут ещё и нейтрализовать остатки солей надо, механически сначала отчистить, а потом по обстоятельствам.
А я чаще всего просто водой отмываю со щеткой, а потом спиртом выгоняю воду.
Но если успела разъесть дорожки и детали, то дело дрянь.
Добавлено: Вс июн 08, 2025 12:19:32
Sigma
Это подарок может местный, атмосферный... При такой-то жизни: [uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4722400#p4722400"]Плеер долго жил на улице, круглый год,[/uquote]
Добавлено: Вс июн 08, 2025 15:39:47
Чумак
Улица вообще противопоказана такой технике, чай не трактор...
Добавлено: Вс июн 08, 2025 16:34:18
vlasovzloy
Мартин76 и всеравно хоть 10 килоОм хоть 3 МегаОма. Нужно их несколько последовательно. Возможно резистор этот и пробило и синий дым вышел
Добавлено: Вс июн 08, 2025 19:53:27
АлександрNZ
[uquote=".Олег.",url="/forum/viewtopic.php?p=4722476#p4722476"]Чем можно убрать такие окислы? Спиртом можно?
Изображение[/uquote]
Водой, под краном, с щёткой и мылом (моющим средством). Без фанатизма.
Сейчас лето. После промывки на солнце положить, за несколько часов высохнет.
Добавлено: Пн июн 09, 2025 11:15:36
Martin76
vlasovzloy писал(а):Нужно их несколько последовательно.
Резистор выполняет больше функции предохранителя, а ток в этих микросхемах задается внутренним высоковольтным мосфетом стартера, который вольт 500 легко держит.
Добавлено: Сб июн 14, 2025 20:35:43
pcb432
.Олег. писал(а):Чем можно убрать такие окислы?
Окислы конечно можно убрать и на этом всё :))) .
Коррозия там уже сожрала лужёные вывода чип деталей, проникла под маску и частично растворила медные проводники, разъела металлизированные переходные отверстия.
Было подобное в видеоплеере. После всех чисток, пропаек, лужений через пару недель коррозия расширила площадь своего действия.
Да ещё, часть деталей безвозвратно сдохла, где брать их и номиналы не всегда обозначены на схемах.
Добавлено: Пн июн 16, 2025 12:16:33
Martin76
Нужно смывать и смотреть, насколько все это страшно, каждое такое повреждение уникально. Но большинству задающих подобные вопросы на каждое действие нужно разрешение десятка человек и обсуждение пару недель, как сделать простейшее действие, можно ли его сделать, стоит ли вообще делать и так далее.
Добавлено: Вт июн 17, 2025 23:06:46
чугунок
А пока идут обсуждения и согласования, в это время коррозия продолжает творить своё чёрное дело.
