Страница 1 из 1
Дисплей FS-24R из старых часов
Добавлено: Ср июн 11, 2025 09:27:47
andrey813
Выдрал дисплей из нерабочих часов-радио на микросхеме SC8560. На плате самого дисплея написана маркировка FS205A, но на обратной стороне маркером написана маркировка FS-24R. Поделитесь с распиновкой, пожалуйста.
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Не буду засорять форум и прямо тут ещё спрошу про один индикатор. Может быть у кого-то есть распиновка такого индикатора. Выдрал со стационарного телефона. На самом индикаторе написано CS OK G. G это скорее всего цвет свечения.
Re: Дисплей FS-24R из старых часов
Добавлено: Ср июн 11, 2025 10:46:08
Фунтик
Второй точно тестером за 5 минут вызванивается; первый возможно аналогично.
Добавлено: Ср июн 11, 2025 11:07:27
andrey813
Первый индикатор я не смог прозвонить тестером.
Добавлено: Ср июн 11, 2025 11:19:07
Фунтик
По даташиту SC8560 там интересная схема подключения, но разобраться (если часы ещё не выкинули) - вполне можно.
Добавлено: Ср июн 11, 2025 12:59:41
andrey813
Ну я часы давно уже распаял. Я недавно вспомнил что у меня остался дисплей. Часы ведь не работали, только радио работало. Я не хотел разбираться в этой гнилой плате и просто всё распаял. Микросхема осталась, но я вряд-ли пойму просто по ней что-то. В интернете я видел тему на реддите с этим индикатором, но там люди говорят прозвонить его. Ничего дельного пока что.
Добавлено: Ср июн 11, 2025 14:37:47
Фунтик
Согласно даташиту на SC8560 питание у ей 15 Вольт. Выход на сегменты - ограничение по току 18ма. Надо пробник изобретать, если обычный тестер прозвонить не позволяет.
Добавлено: Ср июн 11, 2025 14:50:48
АлександрЛ
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4723306#p4723306"]Выдрал дисплей из нерабочих часов-радио на микросхеме SC8560. .... Поделитесь с распиновкой, пожалуйста.
[/uquote]У этой микросхемы- очень "хитрый вывод"-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3200916
[uquote="andrey813",url="/forum/viewtopic.php?p=4723306#p4723306"]Может быть у кого-то есть распиновка такого индикатора. Выдрал со стационарного телефона. На самом индикаторе написано CS OK G. G это скорее всего цвет свечения.
[/uquote]
АЛС-318 1-к-1, собственно, этот индикатор сделали, для замены мелкого индикатора (АЛС-318) на более крупные цифры в АОН-ах.
Добавлено: Ср июн 11, 2025 15:01:58
andrey813
Спасибо. Обязательно что-то сделаю на этих индикаторах.
Добавлено: Ср июн 25, 2025 05:00:46
newbie666
Советую проверить исправность индикатора от часов с помощью источника питания и резистора. Сталкивался с деградацией такого индикатора и частичной неработоспособностью отдельных сегментов, т.к. китайцы любят загонять светодиоды в запредельные режимы.
(Хотя, один товарищ ремонтировал подобное, полностью поменяв бескорпусные светодиоды на плате на мелкие СМД, но, имхо, такое имеет смысл только при восстановлении именно часов в оригинальной схеме. Для других проектов проще купить новые индикаторы со стандартным включением.)
Добавлено: Ср июн 25, 2025 11:53:34
andrey813
С индикатором от часов никаких проблем нету. Все сегменты исправны. На индикаторе он какого-то АОНа 1 сегмент не работает.
