Страница 1 из 1
схему на китайский БП
Добавлено: Пн июн 16, 2025 15:53:08
zenner
ZXY6020S.
Куплен был ещё давно, но как обычно пришел заводской брак.
Напряжение на выходе не регулируется, фактически идёт "сквозняком" на выход,
даже в режиме цифрового "OFF".
В настойках можно выставлять какие угодно напряжение на выход, но это бесполезно,
управляющий транзистор всегда полностью открыт.
Драйвер- NE555 с трансформатором в развязке, накачкой составным транзистором, на базу
которого приходят импульсы блока управления . И всё как обычно целое, если проверять
по отдельности. МК изображает бурную деятельность и реагирование на кнопки, ток,
напряжение и прочее измеряет правильно.
Re: схему на китайский БП
Добавлено: Ср июн 18, 2025 09:59:24
OlegO
Вот обзорчик грамотный с фотками, может непропай банальный
https://mysku.club/blog/china-stores/37918.html
Добавлено: Пт июн 20, 2025 00:54:12
zenner
Спасибо, я уже всё это читал.
У меня проблема в том, что силовой транзистор всегда открыт и не регулируется
никак. На драйвер не идут никакие импульсы или напряжение управления. Все платы перелопатил
вплоть до прозвонки всех дорожек с СМД рассыпухой.
Насколько я понял, МК просто используется вариант управления драйвером напряжением или сопротивлением.
Хотя какие то импульсы проскакивают.
Причём везде где должно быть питание или своё правильное напряжение, везде оно есть.
Контроллер ток и мощность меряет правильно, если повесить на выход автомобильные лампочки.
И даже напряжение на выходе измеряет.
Без схемы там видимо не постичь великую китайскую мудрость.
