Страница 1 из 1
Как записать на компе звук?
Добавлено: Сб сен 26, 2009 18:00:54
Arlleex
Имеются наушники с микрофоном. Как записать звук на комп и потом прослушать?
Добавлено: Сб сен 26, 2009 18:07:54
SeregaT
Нужно поднести микрофон ко рту и попытаться издать некоторые звуки (это конечно сложнее, чем набирать на клавиатуре, но этому можно научиться). После записи можно прослушать.
А если серьёзно, то есть куча программ для записи звука. Я например иногда Nero использую.
Добавлено: Сб сен 26, 2009 18:16:13
myurrey
Если стоит винда, а я думаю что она. То меню: Стандартные>Развлечения>Звукозапись
Добавлено: Сб сен 26, 2009 18:20:07
Arlleex
сначала не работала, потом проверил через мастера, и все, вуаля. Можно тебу удалять... :))
Добавлено: Сб сен 26, 2009 18:29:47
Света
Интересно, зачем по каждому пустяку создавать тему? Неужели нельзя было за эти 20 минут просто взять и посмотреть, как это делается. Но нет, надо сначала спросить...
Добавлено: Сб сен 26, 2009 18:35:44
Arlleex
да я зашел в ту прогу, побубнел в микрофон, но ничего не записалось. Вот решил и спросить.
Добавлено: Сб сен 26, 2009 21:02:27
Hudgun
Stalker46 писал(а):да я зашел в ту прогу, побубнел в микрофон, но ничего не записалось. Вот решил и спросить.
а как на компьютере выполнить некоторые арифметические операции, а то я зашел в калькулятор че-то ввел но ничего не решилось :cry:
Добавлено: Сб сен 26, 2009 21:06:07
Ёрш
Там пацанский калькулятор, без семок не работает :roll:
Добавлено: Сб сен 26, 2009 21:08:01
Arlleex
как на калькуляторе пользоваться? ну даешь) :)) нажимаешь на кнопочки для вычислительных операций, и смотришь ответ)))Изображение
Добавлено: Сб сен 26, 2009 21:10:05
Ёрш
А что нужно записать?
Более проффесиональная программа это Adobe Audition.
Стандартная виндовая звукозаписывалка шлак и годиться для всякое ерунды.
Ограничение в 1 мин.. ну надож было до такого додуматься.... :shock:
Добавлено: Сб сен 26, 2009 21:13:37
Hudgun
Ёрш писал(а):Там пацанский калькулятор, без семок не работает :roll:
во блин а я гадаю от чего не работает... а семки куда сыпать? :oops:
Добавлено: Сб сен 26, 2009 21:31:42
Ёрш
CD-Rom есть? :)))
Добавлено: Сб сен 26, 2009 22:35:49
Deer
Тут нужнее 5.25" дисковод! CD-ROM для этой цели практически не пригоден
