Страница 1 из 1
Кардридер через rs-232
Добавлено: Сб сен 26, 2009 19:15:41
ViktorZ
Доброго времени суток!
В общем есть старенький (очень старенький) ноутбук, в котором нет USB портов, зато есть COM, давно уже в интернете видел статью эту:
http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd- ... fat32.html
Но тогда не было необходимости, а теперь как раз понадобилась! Есть несколько вопросов, как общаться с картой, я понял что через гипер терминал, но не понял как! :( И еще вопрос по схеме.. вывод reset меги8 оставлять пустым? Вдруг кто интересовался или собирал нечто подобное - прошу ответить! :idea: Я понимаю что скорость передачи/считывания файлов будет "никакая", меня устроит даже минимум, главное чтобы все заработало! :cry:
Добавлено: Вс сен 27, 2009 18:20:48
pyzhman
Внутренне вывод сброса подтянут, но для надежности его надо подключить к плюсу питания через резистор порядка 10к.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 18:57:39
drugdug
Посмотри здесь тоже самое что хочешь ты, только на пике.
Добавлено: Вс сен 27, 2009 22:05:53
ViktorZ
Это ссылка на мой сайт, меня интересует именно тот проект что я кидал выше ссылку! :(
Re: Кардридер через rs-232
Добавлено: Вс сен 27, 2009 22:36:54
pleshkov
ViktorZ писал(а):Доброго времени суток!
Не правильно Вы поняли.
Устройство по ссылке представляет собой прототип, который показывает возможность обращения к карте памяти с использованием Atmega.
Чтобы переделать данный прототип в реальное устройство понадобится довольно много сил. Ибо - нужна будет своя программа для pc, которая через com порт, по своему протоколу будет общаться с карточкой. Соответствующая программа будет нужна и для контроллера.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 14:54:19
ViktorZ
Так и есть, устройство сырое, еще и не работает на ноуте (почему-то)
