Страница 1 из 1
Регулятор оборотов кулера, нужен совет.
Добавлено: Сб июн 28, 2025 21:37:29
сергей999
Нужен регулятор оборотов кулера, как ни странно не стал делать испытанный , а с непонятно чего взял схемку с комповых БП.
И вроде как работает, но не так как хотелось бы, регулировка в малых пределах, в районе 1,5В регулирует, а хотелось бы в районе 5В хотя бы. Игры с делителем терморезистора не приносят нужных результатов. Без транзистора А1015 , делитель регулирует напряжение исправно, с 12, до 7 вольт, ставлю транзистор, а эффекта почти ноль.
Вот фрагменты с разных схем БП, так вот, в них стабилитрон почему-то включен по разному, и где правильно. И еще в схеме есть подпитка от 5В, это зачем, и какую роль играет эта подпитка?
Возможно в этих комповых схемах и нет малых оборотов, ну совсем малых.
(130.02 КБ) 200 скачиваний
Re: Регулятор оборотов кулера, нужен совет.
Добавлено: Сб июн 28, 2025 21:46:48
vlasovzloy
Чото неправильно собрал значит. Схема простая
Добавлено: Сб июн 28, 2025 22:54:03
сергей999
Собрано все правильно по первой схеме, где стабилитрон катодом на коллектор, и регулировка в 1.5В.
А для большей регулировки надо стаб анодом на коллектор, вторая схема правая, перевернул стаб и все заработало как хотелось.
Добавлено: Сб июн 28, 2025 23:42:20
АлександрЛ
Если моделировать схему в протеусе, то, правильное подключение стабилитрона- справа, анодом к коллектору. если у вас терморезистор с отрицательным ТКС.
У вашего терморезистора, при нагревании, сопротивление уменьшается или увеличивается?
Добавлено: Вс июн 29, 2025 00:15:10
vlasovzloy
Стабилитрон типа для холостых оборотов да и для подпитки платы кулера. 5 вольт тоже для этого. Терморезистор должен при нагревании уменьшать сопротивление
Добавлено: Вс июн 29, 2025 00:22:11
сергей999
Резистор уменьшает сопротивление.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 06:31:16
LordFox
В прямом включении на стабилитроне падает 1-1,5В в обратном 7,2В, в схеме он нужен для минимального напряжения на вентиляторе это обычно 7в (устойчево запускается) и судя по логике должен регулировать от7 до 12-падение на Q4.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 09:50:18
сергей999
С этим разобрались, заработало.
Возник другой вопрос , вот фрагмент регулирующего транзистора БП, на схеме указаны транзисторы с разной проводимостью.Почему? Или нет разницы , изменить только подключение коллектор эмиттер , но ведь они управляются разной полярностью?
Добавлено: Вс июн 29, 2025 10:09:53
vlasovzloy
Да можешь вообще даже и не впаивать и без них работать будет
Добавлено: Вс июн 29, 2025 12:39:38
сергей999
Класный совет, в узелки добавлю.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 13:32:42
vlasovzloy
Нуачо за глупые вопросы? Знаешь как работает транзистор и спрашиваешь херню
