Страница 1 из 2
Мультиметр MY64 Мегеон
Добавлено: Вс июн 29, 2025 14:05:03
Александр 62
Доброго врнмени суток. Вышел из строя стабилизатор на нем маркировка 6208а 2338/33 поискал даташит вроде 3,3 вольта, но берут
сомнения зачем тогда питание 9 вольт. Выпаял его подключил аккумулятор 3,7 вольта заработал но показывает , что разряжена батарея. Предполагаю, что стабилизатор не на 3,3 вольта. Подскажите , кто знает на сколько вольт стабилизатор. Может быть есть схема.
Re: Мультиметр MY64 Мегеон
Добавлено: Вс июн 29, 2025 14:32:44
Gudd-Head
Конечно батарея разряжена, если приходит 3,7 В вместо 9.
Если есть сомнения - надо смотреть что он питает, чтобы убедиться, что после него должно быть 3,3 В.
Либо найти, куда ещё идут 9 В чтобы понять, что 9 В всё-таки нужны.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 14:49:26
Александр 62
Дело в том , что он стоит прямо на входе после батареи. Всё питание после него.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 14:51:16
Gudd-Head
Тогда как мультик видит разряженность батареи?
Добавлено: Вс июн 29, 2025 15:44:50
Александр 62
Я подключал без стабилизатора, выпаял его и подключил. Я думаю , что напряжение должно быть вольт 5, но сбивает с толку маркировка стабилизатора
Добавлено after 46 minutes 6 seconds:
временно подключил кренку на 5 вольт мультиметр заработал и разряд батареи исчез, но вопрос сколько должно быть вольт на самом деле остался.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 16:14:14
VNS
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4728114#p4728114"]но сбивает с толку маркировка стабилизатора.[/uquote]
Маркировка стабилизатора однозначно указывает на 3,3 В. Ставьте стаб. на 3,3 В и подавайте на вход прибора 9 В. И тогда будет видно, есть ли индикатор разряда батареи или нет.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 16:44:12
Александр 62
Стабилизатора на 3,3 пока нет, но при подаче 3,7 вольт от аккумулятора без стабилизатора показывает разряд батареи. Наверно есть еще неисправность, но с 5 вольтами всё работает и не греется. Нужна схема.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 17:28:14
diplodok
del
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:27:48
Gudd-Head
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4728154#p4728154"]вход НЕ НИЖЕ 4.3V
CE6208.PDF
[/uquote]
ТС спрашивает на какое напряжение стаб, если штатное питание 9 В, а вы говорите что эти стабы по входу не менее напряжения выхода + 1 В.
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:30:25
diplodok
del
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:31:37
Gudd-Head
Так при подаче "НА_ВЫХОД_СТАБА".
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:35:21
diplodok
Gudd-Head писал(а):НА_ВЫХОД_СТАБА
Ой, проспал ...... :facepalm:
Добавлено: Вс июн 29, 2025 18:36:07
Gudd-Head
Так и я о том же :)))
Добавлено: Пн июн 30, 2025 08:13:41
VNS
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4728109#p4728109"]Дело в том , что он стоит прямо на входе после батареи. Всё питание после него.[/uquote]
Не может такого быть. Обратную сторону платы смотрели?
Добавлено: Вс июл 06, 2025 17:36:39
Александр 62
Ребята извините , что исчез подскажите чем заменить этот стабилизатор, с кренкой не прокатило она просто разрядила крону.
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:20:41
vlasovzloy
А может он быть не стабилизатором а pnp транзистором?
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:23:54
Александр 62
Я правильно понимаю Транзистор со стабилитроном 3,3 вольта.
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:28:07
vlasovzloy
Фото платы с двух сторон и на img.radiokot.ru
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Хотя вот пишут что всетаки стабилизатор
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3309152.html
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:31:04
Александр 62
Цитата "Фото платы с двух сторон и на img.radiokot.ru" Вы имеете ввиду прибора?
Добавлено: Вс июл 06, 2025 18:34:21
vlasovzloy
Фото платы с двух сторон и на img.radiokot.ru я имею ввиду сделать фото платы с двух сторон в хорошем качестве и загрузить на сайт img.radiokot.ru
Это местное хранилище фоток
