Усилитель на базе TDA7381 - нужен совет
Собираю усилитель на базе TDA7381 и возникли вопросы:
1. Для чего нужна ножка 25 "DIAGNOSTICS", использовать её в даной схеме иле жэ оставить свободной?
2. Как включать режимы "ST-BY" и "Mute"
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Вывод ДИАГНОСТИКА можно оставить свободным,режимами MUTE , ST-BY управляются подачей напряжением питания микрухи.
т.е. еслиподать на вывод 4 то микруха ВКЛ
если подать на 22 то микруха переключится в режим МОЛЧАНИЕ
Что такое шаговое напряжение?
С вывода этого можно снимать сигнал, указывающий на перегрузку звукового тракта вследствие насыщения транзисторов, КЗ на питание или землю или термической перегрузки. Проц анализирует это дело и принимает решение. В даташите есть графики этих процессов.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Re: Усилитель на базе TDA7381 - нужен совет
Скажите, можно-ли режим "ST-BY" соединить с + питанием?
А "Mute" оставить без деталей можно?
St-By-это режим ожидания:если его соединить с +, то микруха включится и будет готова усиливать сигнал; а если соединить с -, то она перейдет в режим ожидания
также и с функцыей MUTE-если соединить с + питания, то микруха будет усиливать звук, а если соединить с минусом, то звук отрубится. лично мне этот режим не использовал-просто замкнул перемычкой с + и все
ЗЫ: если просто оставить без деталей, то усилок не будет работать, пока ST-BY и MUTE через резисторы не соединить с + питания
кста, воть что осталось от того усилка
ar4i24
- Грызет канифоль
картинки жесть!!
а на сколько ватт усилок?
sergeisams
- Друг Кота
Не. Вполне нормальный вид микросхемы после переполюсовки питания в автомобильных аппаратах или превышения питания выше допустимого.ar4i24 писал(а):картинки жесть!!
~20-30Вт на каждый из 4 каналов
ar4i24
- Грызет канифоль
а как качество звчания??
ну не знаю
собери и послущай-на вкус и цвет микрухи разные
можно ли построить двухканальный усилитель на tda7381? В инете нашел что можно сделать 4 канальный 25ватт 4ом, а хотелось бы 2 канала по 50ватт 4ом это возможно?
Если несу чушь сильно не ругайте я в этом деле дуб-дубом
FAIL!!!!
