Страница 1 из 2
Умножитель напряжения.
Добавлено: Чт июл 17, 2025 21:22:18
Boro-Boro
Надо переменное напряжение с трансформатора повысить с 5,5до8,5в. Схему умножителя может кто нибудь дать. Перемотка трансформатора не рассматривается.
Re: Умножитель напряжения.
Добавлено: Чт июл 17, 2025 21:34:04
Jack_A
Если и дальше предполагается использоваь это "умноженное" переменное, то это никак, по-моему. А если дальше с ним что-то делают (выпрямив предварительно), то тут вариантов масса. Если нужно конкретно только повышенное напряжение (ток мизерный), то попробовать последовательный контур LC. Теоретически при идеальных (без потерь) L и C напряжение при резонансе и на L, и на C = ∞.
Естественно, никакой значимой мощности с него не получить.
На Радиокоте иногда вспыхивают такие странные хотелки...
Если в поисковик кинуть запрос "Умножитель напряжения", много интересного можно узнать. Только про переменное - никак
Добавлено: Чт июл 17, 2025 21:41:24
Boro-Boro
Дальше будет стабилизатор стоять. Сопротивление нагрузки 12ком. Можно удвоить до 10 вольт. На стабилизаторе я его уменьшу
Добавлено: Чт июл 17, 2025 21:44:46
vlasovzloy
Удваивай, в чем проблема. Два диода и конденсатор
Добавлено after 40 seconds:
Как сопли вытирать тоже на форуме спрашивать будешь?
Добавлено: Чт июл 17, 2025 21:45:55
Jack_A
Стабилизатор
переменного напряженя? Уже интересно. Схему - в студию!
vlasovzloy Какие диоды?! Ему же надо удвоенное
переменное напряжение.
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
Правильно сформулированный вопрос - уже половина ответа. Мы тоже были новичками когда-то.
Добавлено: Чт июл 17, 2025 21:52:20
Krismi70
Boro-Boro писал(а): переменное напряжение с трансформатора повысить с 5,5до8,5в
это всегда мог делать автотрансформатор
Добавлено: Чт июл 17, 2025 21:54:38
Jack_A
...если у него витков - в избытке относительно входного напряжения. Иначе - насыщение сердечника и БАМ.
Чат у нас организовался
Добавлено: Чт июл 17, 2025 22:18:41
Boro-Boro
Умножил, только чего то дофига вышло 16в. Сейчас кондер один уберу. Посмотрим
Добавлено: Чт июл 17, 2025 22:29:30
~Dimon~
5,5 * 2 * sqrt(2) = 15,5
Все правильно, нагрузки то нет, под нагрузкой упадет до 10.
Добавлено: Чт июл 17, 2025 22:44:16
Boro-Boro
Всё. Эксперимент закончился. Было 5в стало 0. Сопротивление обмотки 1,1ом стало.
Добавлено after 52 seconds:
Авито в помощь. За новым трансформатором
Добавлено: Чт июл 17, 2025 22:48:58
~Dimon~
Что то в схеме замкнуло, все отпаять, проверить транс еще раз.
С чего бы обмотке без дыма и вони коротнуть? Молотком по трансу надеюсь не били
Добавлено: Чт июл 17, 2025 23:06:08
Boro-Boro
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4732165#p4732165"]Что то в схеме замкнуло, все отпаять, проверить транс еще раз.
[/uquote]
Так к обмотке кроме умножителя ни чего не подсоединено было. Д226 и конденсаторы по 100 мкф. Умножитель то я отсоединил . обрыв на щупе тестера. Припаял.
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Экспериментируем дальше.
Добавлено: Чт июл 17, 2025 23:20:49
vlasovzloy
Платочком или салфеткой. Сморкаешься сначала, потом вытираешь хорошенько
Добавлено: Чт июл 17, 2025 23:27:34
Boro-Boro
С умножителем ни фига не вышло. При подключении нагрузки напряжение садится до 3,5в. Может конденсатор на стабилизаторе на 4000мкф поставить, стоит на 2200
Добавлено: Чт июл 17, 2025 23:47:33
Martin76
Boro-Boro писал(а): Д226 и конденсаторы по 100 мкф.
100 мкФ при таком низком напряжении для удвоителя мало, тысяча-две нужно мкФ. Сам стабилизатор 10-15мА может легко потреблять, если он из серий 78хх или 1117.
Добавлено: Чт июл 17, 2025 23:53:05
Boro-Boro
С конденсатором на 4400мкф тоже не вышло. Напряжение поднялось только на 0,5вольт. С нагрузкой стало 4,8в. Ещё 0,2 вольта надо.
Добавлено: Пт июл 18, 2025 00:22:44
Martin76
Может входное тоже просаживается? Если транс мелкий, то у них и в два раза больше номинала на холостом ходу может быть.
Добавлено: Пт июл 18, 2025 00:38:03
AlexS4
а даки какой умножитель???
тебе нужна схема Латура (в диодном мосте ставишь 2 электролита от 1го из входов ~ к + и от ~(того же!) к - )
2 диода зашунтированных конденсаторами можно выкинуть.
и получаешь почти удвоенную амплитуду без нагрузки
а под нагрузкой - с учетом просадки на трансформаторе и на реактивностях конденсаторов.
(ну и - падение на диодах конечно тож от тока зависит).
Добавлено: Пт июл 18, 2025 01:12:16
abc
Диоды поменяй на шоттки. Получишь "недостающие" +0,5...1в
Добавлено: Пт июл 18, 2025 02:37:29
Boro-Boro
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4732185#p4732185"]Может входное тоже просаживается? Если транс мелкий, то у них и в два раза больше номинала на холостом ходу может быть.[/uquote]трансформатор 4.702.019. Маяк 232. Поставлен в маяк 231. На питание логики напряжения не хватает. Обмотка 0,4а.
