Страница 1 из 2
Подключение к планшету через OTG
Добавлено: Пн июл 28, 2025 11:22:07
victor1956
Подскажите если кто знает :
нужно через микро OTG кабель подключить WEB камеру,
и одновременно все это запитать от внешнего БП.
Нашел схему - там предлагается контакт ID на разъеме micro USB
соединить с землей через резистор 124 кОм.
На разных аналогичных схемах разные номиналы -5,1 кОм, 100кОм, 130 кОм.
Это принципиально ?
Есть у кого нибудь опыт такого подключения ?
Спалить планшет в результате экспериментов не хотелось бы.
Re: Подключение к планшету через OTG
Добавлено: Пн июл 28, 2025 12:07:19
vlasovzloy
Спалить не спалишь, но может не заработать. Пробуй, нам потом расскажешь
Добавлено: Пн июл 28, 2025 12:07:48
Николай_С
[uquote="victor1956",url="/forum/viewtopic.php?p=4734516#p4734516"]На разных аналогичных схемах разные номиналы -5,1 кОм, 100кОм, 130 кОм.
Это принципиально ?
Спалить планшет в результате экспериментов не хотелось бы.[/uquote]Нет. Ставьте любой в диапазоне 1-100 кОм. От этого точно ничего не сгорит. Другое дело переполюсовка блока питания или БП с завышенным напряжением. Частенько от этого дохнут.
Добавлено: Пн июл 28, 2025 13:25:57
victor1956
Я так понимаю, планшет нужно перевести в такой режим
когда питание с аккума наружу не выводится, но устройство подключенное
к планшету видит.
Какова роль этого резистора?
В обычном OTG контакты 4 и 5 просто соединены.
Добавлено: Пн июл 28, 2025 13:54:57
vlasovzloy
Да. Не все работают
Добавлено: Пн июл 28, 2025 14:10:51
victor1956
Так наверно для каждого типа планшета нужен свой точный номинал
резистора ?
Если там на схеме аж точно 124 кОм поставили.
Добавлено: Пн июл 28, 2025 15:38:41
vlasovzloy
Напиши производителю планшета, какой резистор ставить
Добавлено: Пн июл 28, 2025 15:43:29
Муркиз
На двух стульях не сидят.
Добавлено: Пт авг 01, 2025 08:00:16
victor1956
Не получается режим работы и зарядки одновременно,
видимо это не возможно.
Добавлено: Пт авг 01, 2025 08:29:08
Николай_С
А никто и не говорил, что должно получаться. В некоторых девайсах через кабель OTG можно питать нагрузку, а в некоторых нет, но чтоб заряжать - про такое не слышал.
Добавлено: Пт авг 01, 2025 10:25:36
vlasovzloy
В старых самсунгах такое можно было с длинным разьемом которые. Не юсб а сантиметр или чуть больше плоский длинный разьем
Добавлено: Пт авг 08, 2025 07:31:33
victor1956
Дело даже не в OTG. Планшет не может работать
и одновременно заряжаться. Ток разряда
больше чем ток заряда.
Добавлено: Пт авг 08, 2025 07:59:26
Муркиз
Заряжать может быть и не сможет, н компенсировать часть рабочего тока может.
Но тут дело в другом - в режиме otg линия питания в порту USB переключается на выдачу тока и не может работать на вход питания и зарядку. Вот на планшетах старых, там где было два разъема USB, там один разъем работал на зарядку, а второй - в режиме OTG. Вот там было возможен такой режим подключения переферии.
Добавлено: Пт авг 08, 2025 09:46:20
vlasovzloy
Надо проводить эксперименты. Перевести в отг, и подать на +vusb питание через амперметр. Если зарядка хоть 100-200 мА пойдкт, то как вариант будет работать. Не на все 146% но чучуть хоть подольше чем просто от отг еще вебкамеру питать
Добавлено: Пт авг 08, 2025 12:54:36
victor1956
Даже без доп нагрузки не получается.
Зарядил полностью планшет, включил просто инет
для нагрузки. БП включен.
Аккумулятор начал разряжаться, то есть в режиме
постоянной подзарядки не тянет, не достаточно тока.
Взял БП на 2,5 А - не помогло, видимо зарядная часть
настроена на небольшой ток заряда.
В общем - полный облом, без значительной переделки планшета
не получится.
Добавлено: Пт авг 08, 2025 12:59:50
vlasovzloy
А вайфай нужен или блютуз? Возможно они тоже на usb шине сидят. Тогда можно оттуда взять d+ d- и камеру туда
Добавлено after 58 seconds:
Чоза планшет то хоть? Схема есть на него?
Добавлено: Пт авг 08, 2025 19:47:25
Муркиз
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4737108#p4737108"]Надо проводить эксперименты. Перевести в отг, и подать на +vusb питание через амперметр. Если зарядка хоть 100-200 мА пойдкт, то как вариант будет работать. Не на все 146% но чучуть хоть подольше чем просто от отг еще вебкамеру питать[/uquote]
Сжечь можно. Там же DC - DC преобразователь стоит, чтобы 3 - 4 вольта до 5 поднять. А вы ему на выход напругу вешаете.
Если желаете хоть что-то сообразить, то отрежте провод питания от USB, и подайте внешнее питание отдельно от отдельного БП.
Добавлено: Пт авг 08, 2025 19:55:15
vlasovzloy
Встречал отдельный дсдс на отг, с диодом. Обычная повышалка. Ждем ответа что за планшет
Добавлено: Сб авг 09, 2025 13:56:58
victor1956
планшет MSI Enjoy 71 Андроид 4.0.4
Добавлено: Сб авг 09, 2025 14:21:52
vlasovzloy
Только диаграмма. Посмотри твой нет
https://elektrotanya.com/msi_windpad_en ... ad.html#dl
Если твой, то походу можно попробовать обмануть судьбу
