БП от шуруповерта 21V 1A на LP3773
Добавлено: Вт июл 29, 2025 00:37:06
Добрый всем день!
Сгорел у отца БП от шуруповерта
Вскрыл, какая-то дичь, стрельнула ШИМка,трети элементов нет))
Хорошо, заказываю на озоне шимку, впаиваю и фиг.
Начинаю курить даташит на шимку и типовую схему, все вроде понятно, проверяю номиналы всей обвязки ШИМки и выход блока питания - все цело: емкости электролиты , что по входу, чьл по выходу, номинал, диоды тоже все звонятся нормально, проверял их поднимая одну ногу, чтобы наверняка, трансформатор проверял, обмотки целые.
После подачи 220 на сетевой банке +305В.
На выводе VCC шимки сначала появляется +14В потом падает падает почти до 0, затем опять от +14В и опять падает, при этом на выходе ничего нет, светодиод даже не мерцает.
Такое ощущение что шимка не получает обратную связь или ее что-то блокирует, с такими шимками, де встроен ключ как-то ни разу не сталкивался, странно что эмиттер ключа и vcc спарены.
По выходу КЗ нет, сопротивление килоомы.
Пока никак не разберусь как это работает, понятно, что блок этот можно купить на 250 руб)) но все-таки интересно, как оно работает.
Фото до
стрельнутая шимка
верх
диоды
общий вид
фото после
Фото до
стрельнутая шимка
верх
диоды
общий вид
фото после
