Страница 1 из 1
Блок управления приводом медогонки ЭПМА-04 (обвязка MC34063)
Добавлено: Вс авг 03, 2025 14:06:24
Nimbussr
Нужна помощь в подключении обвязки MC34063.
Фото устройства в сборе:
Фото 1
Фото 2
Логическая часть с индикацией и задержка по времени работают, все реле щелкают как положено.
Нужно восстановить только управление силовой части схемы, а именно управление затвором MOSFET-транзистора (транзистор и высокоскоростной диод исправны).
Управление затвором реализовано на MC34063.
Микросхема включена по схеме генератора.
Весь интернет завален схемами с DC-DC преобразователями на базе данной микросхемы и я голову сломал почему в устройстве подключение по-другому.
Пересмотрел кучу схем и ни одна не подходит под мой случай.
Наткнулся на книгу с отечественным аналогом: И.Л. Кольцов "33 схемы на КР1156ЕУ5"
Она то и открыла глаза :)
Там есть раздел с генераторами и всё как в моём случае, кроме того, что нужно управлять затвором MOSFETа через внешний NPN-транзистор.
И я к сожалению, запутался.
Плата ранее ковырялась и я не знаю как было изначально.
Есть фото проблемного участка и ручная схема.
На фото микросхема выпаяна, плата двухсторонняя, часть элементов с другой стороны, на оторванные пятаки внимание не обращайте, они понятно куда идут.
Красными линиями отметил то, что висит в воздухе.
Контакты висят в воздухе, между ними раковырен текстолит, возможно там были ещё какие-то элементы.
Вверху красная точка - это анод Диода V1F (10MQ040 Шоттки 2,1A 40V).
Внизу красная точка - это коллектор транзистора 6CW (BC817-40, NPN).
Можно ли подключить 1pin аноду диода, а 6pin к коллектору или нехватает каких-то деталей?
Подскажите пожалуйста.
Re: Блок управления приводом медогонки ЭПМА-04 (обвязка MC34
Добавлено: Ср авг 13, 2025 15:53:09
74LS00
Там точно эта микросхема или догадки ?
Посмотрите даташит AN920-D там больше схем.
Правая толстая дорога куда, к диоду, или к минусу ? Фотка засвечена и вообще бы чтоб всю плату было видно.
В тетрадке 1 и 8 соединены сомнительно.
По такой логике у выходного каскада свободен только коллектор, он ничем управлять висячий не может.
6 нога питание оно откуда то должно приходить.
В схемах 6 через резистор идёт к 7, тут 7 вообще висит.
Помню что питание соединено внутри, возможно 6 и 7 и так внутри соединены поэтому 7 можно не подключать если это она. Или это 8 соединена с 6 не помню. Но на отдельное подключение не влияло.
Схема такая будто бы она даёт отрицательное напряжение. не силён я в стрелочках полевика.
8 это вольтдобавка 1 каскада, там должно быть напряжение или как на 1 ноге или больше. Но возможно её используют для выключения выхода.
Очень уж мощный диод, может на содраном месте просто резистор был.
А то похоже что там выходное + оно же и питание.
Не вижу чтоб общий выхода соединялся с общим всей схемы.
