Страница 1 из 2
Karcher парогенератор
Добавлено: Вт авг 05, 2025 19:32:54
sako10
Re: Karcher парогенератор
Добавлено: Вт авг 05, 2025 21:05:14
vlasovzloy
Какая ее функция?
Добавлено: Вт авг 05, 2025 21:08:24
sako10
Я думаю ,что включает насос для подкачки воды из резервуара (встроенный бачок, запас воды)
в бойлер. 99,9 %
Добавлено: Вт авг 05, 2025 21:34:30
vlasovzloy
Тогда возможно симистор какой то, типа z0103 например
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Если так, резисторы к уэ обычно тоже в обрыв уходят
Добавлено: Вт авг 05, 2025 21:44:05
sako10
никак не могу 3-ю фото поставить
вот, получилось
Добавлено after 5 minutes 25 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4736509#p4736509"]Тогда возможно симистор какой то, типа z0103 например
я тоже так же думаю, но не более того, опыта маловато у меня
Если так, резисторы к уэ обычно тоже в обрыв уходят[/uquote]
уэ что такое?
Добавлено: Вт авг 05, 2025 22:02:09
АлександрNZ
А картинки то где?
404 нот фоунд.
Добавлено: Вт авг 05, 2025 22:25:29
sako10
иНТЕРЕСНО МОЖНО ВООБЩЕ НАЙТИ СХЕМУ ИЛИ НЕТ
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4736521#p4736521"]А картинки то где?
404 нот фоунд.[/uquote]
начит если из хостинга удалить, то фото не откроется?
сейчас загружу снова
Добавлено after 6 minutes 31 second:
Добавлено after 13 minutes 47 seconds:
на микроскопе видна только такая картина
Добавлено: Вт авг 05, 2025 22:32:44
vlasovzloy
Да видно, смд точно паленый, второй круглый 10килоом должен выжить был
Смд предположим 510 или 560 ом
Добавлено: Вт авг 05, 2025 22:50:40
sako10
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4736528#p4736528"]Да видно, смд точно паленый, второй круглый 10килоом должен выжить был
Смд предположим 510 или 560 ом[/uquote]
смд точно 510 или 560?
меня больше волнует простреленный смд. SOT 223? может быть полевик? или что то еще, кроме симистора? Но хотя я точно знаю что на насос не поступает питание.
Добавлено: Ср авг 06, 2025 00:30:07
Martin76
Симистор это, и оптопара над трансформатором на фото скорее всего МОС 3ххх для его управления.
Добавлено: Ср авг 06, 2025 13:15:48
sako10
Как то можно определить какой симистор? имею в виду характеристики, номинал. с оптопарой понятно, обратная связь скорее всего.
Добавлено: Ср авг 06, 2025 13:20:59
Martin76
Они все примерно одинаковые в таком корпусе 600-800В 1А. Z0103, Z0107 и тп.
Добавлено: Ср авг 06, 2025 22:15:24
sako10
BT131W-600,135
скажите пожалуйста бывает помощнее чем 1А или только такК? какой именно покупать чтобы помощнее?
Добавлено: Ср авг 06, 2025 22:26:04
Martin76
В таких корпусах мощных не бывает, в DPak 4А бывают, но его сюда не поставить. Лучше бы понять, отчего взорвался родной симистор. Может помпа сдохла?
Добавлено: Ср авг 06, 2025 22:30:28
sako10
не знаю, принудительно жужжит помпа. Это эл/магнит, а сердечка быстро вперёд-назад
Добавлено: Чт авг 14, 2025 18:21:05
sako10
добрый день. оказалось это не симистор. так и ничего не вышло. поставил симистор и кз. из под тр дымок
Добавлено: Чт авг 14, 2025 18:26:47
Martin76
Так надо менять все сгоревшее, при таком пробое что то еще должно было сгореть. Обычно резисторы в обвязке горят, МОС тоже мог.
Добавлено: Чт авг 14, 2025 18:37:58
sako10
мос что это?
Добавлено after 38 seconds:
больше ничего не обнаружил
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
не могу фото отправить
Добавлено: Чт авг 14, 2025 18:45:06
Martin76
sako10 писал(а):мос что это?
Это шестилапая микросхема сверху трансформатора. Это оптосимистор - можно сказать драйвер для мощных симисторов.
Добавлено: Чт авг 14, 2025 21:44:13
sako10
а как вычислить номинал? не читается
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
сделал фото, отправлю
Добавлено after 2 hours 53 minutes 34 seconds:
попробую фо
то поставить
