Страница 1 из 1
GROVERS MIG220E AC/DC нет AC в MMA
Добавлено: Сб авг 09, 2025 18:10:45
ВЛА
Выгорели igbt msg80n350 , драйвер TC4420 в верхнем по схеме плече. После замены - нет переменки в ММА.
Re: GROVERS MIG220E AC/DC нет AC в MMA
Добавлено: Вс авг 10, 2025 08:30:09
Sla70
ВЛА, с этим аппаратом не втречался,схемы не имею.Но судя по представленному фрагменту,надо произвести замеры на разъёме "AC" на наличие импульсов и далее по цепочке до входов "IN" драйверов TC4420. Могло "зацепить" так же 4066,при выходе из строя 4420.Вся схема целиком на аппарат имеется,можете выслать в "личку"?
Добавлено: Вс авг 10, 2025 11:24:00
ВЛА
Sla70 , этот кусок схемы не с этого аппарата, что есть, но похожа. Менял и CD4016. Есть желание "полазить" совместно по схеме, при наличии импульсов AC ?
Добавлено: Вс авг 10, 2025 12:43:03
Sla70
ВЛА,дело в том,что этот кусок схемы соответствует построению аппаратов GROVERS.У меня где-то есть мануал другого GROVERS,с такой схемой драйвера и осцилками,надо поискать.С какого аппарата у вас этот кусок или вcёже схема?
Добавлено: Пн авг 11, 2025 09:51:08
Sla70
Так понимаю,заходишь в тему регулярно , отвечать не собираешься,схема не нужна.Надежда видно на Монитор, верю помогут.Удачи!
Добавлено: Вт авг 12, 2025 08:39:18
ВЛА
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=4737759#p4737759"]Так понимаю,заходишь в тему регулярно , отвечать не собираешься,схема не нужна.Надежда видно на Монитор, верю помогут.Удачи![/uquote]
И тебе удачи!
Добавлено: Ср авг 20, 2025 19:38:26
ВЛА
В утечке был стабилитрон 18в.
Решено.
