Страница 1 из 1
Ремонт подсветки телевизора
Добавлено: Чт авг 14, 2025 11:58:20
Alexey1972
Приветствую всех. Прошу совета сам без опыта. Сгорела подсветка Daewoo 50. ТВ в порядке изображение видно с фонарем. Вскрыл заменил сгоревшие планки. Все светят на тестере 95В. Изображения нет. Замерил напряжение с БП на разьеме 74В. Подскажите что и где далее смотреть? Схема БП есть.
Re: Ремонт подсветки телевизора
Добавлено: Чт авг 14, 2025 14:02:47
vlasovzloy
На второй странице схема драйвера
Добавлено: Чт авг 14, 2025 15:12:59
Martin76
Alexey1972 писал(а):Схема БП есть.
Только номиналы там расставлены случайным образом.
А так проверять сигнал включения подсветки, исправность диода и выходных конденсаторов драйвера.
Добавлено: Сб авг 16, 2025 08:58:12
Alexey1972
На выводе ENA 4.9В. Не нашел заводские параметры микросхемы. Схема драйвера не совпадает с оригиналом. И детали и номинал другие. На выходе вылетел D48 диод 5404, кондер С170 56мкф 200В. Буду заказывать.
Добавлено: Сб авг 16, 2025 10:56:54
Martin76
Конденсатор причина, диод - последствия. Часто и подсветка жертва этого.
Alexey1972 писал(а):не совпадает с оригиналом. И детали и номинал другие
На этой схеме номиналы вообще от балды расставлены, как и на многих Вестеловских схемах. Там могут мосфет BU508 обозвать и тп
Добавлено: Сб сен 13, 2025 17:41:48
Alexey1972
Всем спасибо. Детали с али пришли, заменил. Подсветка заработала.
