Страница 1 из 1
Как сделать решётку на динамик?
Добавлено: Пн сен 28, 2009 18:02:31
REB
Должно быть все тут сидящие не однократно видели решетки на динамиках - кусок жести в мелких дырочках , при этом каким-то образом обжатыйтаким образом, что 1 его часть выходит за рамки корпуса, выполняя декоративную функцию, а вторая остаётся внутри, где и крепится не портя внешнего вида болтами и тд.
Речь идёт вот об этом:
Ежу понятно, что на заводе это изготавливается по средствам пресса, но как эквивалентную штуку можно изготовить в домашних условиях, приспособив для этого скажем......тески? Сетка сама есть (вернее есть откуда вырезать), нужно что бы в конечном итоге получилась "таблетка" диаметром в 24мм и высотой 5-7мм.
Добавлено: Пн сен 28, 2009 18:59:43
Snipe
Это называется "гриль".
Еслу делать круглый - хз, а с квадратными особых проблем не будет. Главное - чтобы дырки были. Можно попробовать оббить по цилиндру, только будет много заломов -> соответствующий вид.
ЗЫ: маленько орфографию и пунктуацию проверяй...
Добавлено: Пн сен 28, 2009 20:21:19
REB
В том то и дело что мне нужна цилиндрническя форма и при этом аккуратная.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 05:46:57
As
Найди хорошего жестянщика... А технология, кажется, выколотка называется...
Добавлено: Вт сен 29, 2009 11:55:19
Ходок
Если решетка достаточно мягкая, то можно попробовать так, берешь фанеру 10 или толще, вырезаешь лобзиком нужную конфигурацию, причем размеры должны выдерживаться у внутренней части, потом накладываешь решетку и внутренней частью вырезанной фанеры, подбивая ее киянкой, осаждаешь решетку во внешнюю часть как в прессформу.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 13:14:38
REB
Ходок: а фанера выдержит?
Добавлено: Вт сен 29, 2009 13:30:03
Aladdin
Фанера-то выдержит, но я бы посоветовал вместо дюрали с дырками использовать мелкую сетку из проволоки. Выглядит не менее эффектно, зато сверлить не надо и гнется проще. При желании можно покрасить.
А при выгибании лучше использовать не киянку, а примитивный пресс, типа рычага. Киянкой еще надо научиться стучать. Прессом основной контур придать, а окончательно киянкой добить.
Добавлено: Вт сен 29, 2009 17:23:36
REB
Зачем мне что-то сверлить, если есть уже готовая сверленная сетка от убитого китайского магнитофона?=))) Мне бы и в голову не пришло сверлить в ручную отверстия диаметром 1 мм, на расстоянии 1 мм друг от друга и строго в шахматном порядке=)
Добавлено: Сб окт 31, 2009 20:44:58
__STING__
ТАК как же сделать решеткку для динамика?
Добавлено: Сб окт 31, 2009 22:12:10
Neko72
А что, нужна именно решетка из металлической сетки? А непроще ли сделать деревянную рамку и ткань на неё натянуть?
А то железную сетку также аккуратно, как на заводе по моему врядли сделать получится. Всё равно будут неровности и вмятины.
Можно конечно сделать для этого прессформу (из толстой доски матрицу и пуансон из куска стального кругляка подходящего диаметра или чего-нить подходящего по размеру), но хватит ли у вас усидчивости и трудолюбия? Ведь чтобы всё получилось типтоп, её до ума доводить надо будет. (пишу это не просто так, а как человек, несколько лет проработавший на инструментальном участке и принимавший участие в изготовлении различных штампов и пресс-фром) К тому же для её использования желательно наличия винтового пресса, так как если по ней молотком бить, то тож врядли что получится, так как усилия может нехватить.
Добавлено: Пн ноя 09, 2009 10:58:10
Dick
Ходок писал(а):Если решетка достаточно мягкая, то можно попробовать так, берешь фанеру 10 или толще, вырезаешь лобзиком нужную конфигурацию, причем размеры должны выдерживаться у внутренней части, потом накладываешь решетку и внутренней частью вырезанной фанеры, подбивая ее киянкой, осаждаешь решетку во внешнюю часть как в прессформу.
В принципе работает... Только вместо киянки можно использовать автомобильный домкрат.. надо только найти во что упереть.. :)
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 23:51:22
aleksasm
В свое время делал из металлической сетки потом красил нитрухой из баллончика, поверх автомобильным лаком для крерости.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 17:38:54
Gruzdev
можно купить в соседнем хозмаге дуршлаг сетошный
или сито, или мало ли что.
чтонить самое дешовое из кухонной утвари сеточное вобщем но дуршлаг маленький самое удобное, он уже выпуклый и надо только слегка подправить на нужный диаметр.
отрезать от сетки лишнее, ручку с рамкой
и натянуть оставшуюся полукруглую сетку на кругляк нужного диаметра
то что загнулось аккуратно приплюснуть молоточком чтоб прилегало лучше.
потом сверху в натяг накинуть пару витков проволочки, стянуть и аккуратненько по периметру, по намотанной проволочке пропаять.
снять полученный сетчатый стакан с болванки и ножницами отрезать лишнее по проволочное кольцо
можно делать и плоские грили и выпуклые и при должной сноровке даже хитрой объёмной формы
главное тока хорошенько лаком/краской прокрасить чтоб попрочнее стало.
Добавлено: Вт дек 01, 2009 23:16:23
Кот Электрод
:idea: вообще если вырезать из фанерки 2е одинаковые формы, между ними зажать сетку ,так чтоб она торчала по 10-12мм то можно и киянкой постучать тока аккуратно но это тока в теории :idea:
