Страница 1 из 2
Запрессовать серое олово
Добавлено: Пн сен 08, 2025 00:41:03
74LS00
Говорят олово мороза не любит, его слегка пучит.
А что если сделать изделие и залить в бетон или ещё что и в таком виде заморозить, оно же в теории станет твёрдой и останется той же формы ?
И получится что изделие из всё ещё чистого олова но мороза не боится
Re: Запрессовать серое олово
Добавлено: Пн сен 08, 2025 01:06:44
>TEHb<
В таком случае можно применить олово из вакуума. Вакуум, особенно закачанный под давлением полностью сохраняет как форму, так и объём сосуда его содержащего.
Добавлено: Пн сен 08, 2025 01:22:58
Nranddek
>TEHb<, извините, но Вы сказали чушь, забыв про переход вакуума из одного агрегатного состояния в другое... Нельзя, коллега, упускать подобные нюансы!
Добавлено: Пн сен 08, 2025 07:44:40
Муркиз
Только бы он не стал депутатом !!!!
Добавлено: Пн сен 08, 2025 08:13:32
бабай
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4744581#p4744581"]Только бы он не стал депутатом !!!![/uquote]
Кто, Вакуум ?
Добавлено: Пн сен 08, 2025 08:19:47
Муркиз
Вакуум - это было бы ещё ничего, это не так страшно...
Добавлено: Пн сен 08, 2025 16:28:44
74LS00
Интересно с какой силой оно превращается, какой прочности надо форму.
И вообще вопрос будет ли оно так разваливаться если просто покрыть лаком, может для реакции нужно атмосферное давление и катализатор как раз низкое давление.
Пишут что сжать обратно его можно при очень больших давлениях, не может же оно с таким же давлением и обратно работать
Добавлено: Пн сен 08, 2025 16:31:18
>TEHb<
Что же это за изделие такое, что должно быть изготовлено из чистого олова, работать на лютом морозе, но при этом может позволить себе быть залитым в бетон без потери своей функции?
Добавлено: Пн сен 08, 2025 16:52:57
Nranddek
полагаю, это солдатик.
Добавлено after 42 seconds:
универсальный оловянный солдатик
Добавлено: Пн сен 08, 2025 16:57:03
ИВАНЫЧ956
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4744560#p4744560"]Говорят олово мороза не любит, его слегка пучит.
А что если сделать изделие и залить в бетон или ещё что и в таком виде заморозить, оно же в теории станет твёрдой и останется той же формы ?[/uquote]
У тебя его много??????
Добавлено: Пн сен 08, 2025 18:49:12
HariusHek
Запрессовать бы олово
ТС в дурную голову...
Добавлено: Пн сен 08, 2025 18:59:50
74LS00
Если говорится что на морозе оно превращается в порошок, а обратно превращается только при плавлении, то пусть и будет морозным камнем.
Хоть пивная кружка, и цвет красивый как снежок.
Если поискать думаю олова будет больше чем Розе, потому что Розе я потерял, зато где то был кусок висмута.
У меня много консервных банок, может добычу начну. И с плат обобрать, там как раз после химии получается чистое.
СпойлерВот думаю можно ли было сделать пуговицы. Если по науке то французы ничего не знали о морозах, там их не было никогда, первые морозы появились в зиму без лета. Поэтому они нашу зиму рисовали как лето, на телегах по льду, хотя сами катались на коньках. И вся история нашей страны написанная европейцами это какаято бредятина со снегом летом, потому что снег они видели, а зиму не видели.
Центр нашей страны начали озеленять тоже всего несколько веков назад, у нас вообще Новгород был центром, потому что там тепло было тогда.
Полный аналог ОАЭ. Не столица, просто раздельные княжества но притык, и один торговый город, явно самый лучший, где барыжили там и строили.
И тут нам говорят о наполеоне, настолько всё развалили что никто и не может доказать а был ли он. Период такой был, вроде война была.
Наверно пуговицами настолько позорились что удалили из истории вообще всё об этом карлике, хотя тогда он ещё не был карликом.
Кароче мне интересна технология как сделать из самого легкоплавкого нетоксичного метала чтото пригодное.
Добавлено: Пн сен 08, 2025 19:21:25
~Dimon~
Техническое олово не чистое, там сплав, который как раз стабилизирует его при низких температурах.
За подробностями можно сходить на Вику, читать "Оловянная чума".
Добавлено after 11 minutes 19 seconds:
С бетоном идея то же неудачная, растяжение он не держит, тогда уже хорошую сталь что ли, или титановые сплавы покрепче...
Добавлено: Пн сен 08, 2025 19:54:15
Nranddek
с припоем не путаете? В периодической системе элементов нет сплавов. За подробностями можно сходить в школу
Добавлено: Пн сен 08, 2025 20:30:24
~Dimon~
Не путаю.
Хотя в магазине хим. реактивов наверное можно купить чистое.
Легируют висмутом, если для посуды - Пьютер (85...99% олово + медь, сурьма, висмут - на остальное), но вообще куча разных сплавов олова есть.
Добавлено: Пн сен 08, 2025 21:52:24
Наставник
И получится что изделие из всё ещё чистого олова но мороза не боится[/uquote]
Полная чушь. Куда залить, кого залить и зачем залить? Да и морозов ты таких не сыщешь.
Добавлено: Пн сен 08, 2025 22:55:58
74LS00
Если в древности не придумали сплав значит надо придумать технологию альтернативу.
Залить можно только тем что не расплавит, самое прочное бетон, как альтернатива компаунд в какой то железной коробке, но суть та же.
Сплавов нет потому что они относятся с интеметалидам, а их открыли только к концу 20 века, то есть веками пользовались но никто и подумать не мог что они существуют. То есть сплав где соединение молекул разное, но в целом все на месте.
Возможно произошло когда начали изучать бесконечные мозаики решёток с алюминиевыми сплавами которые считались невозможными.
В этом плане легирование это тоже самое. Просто берут какой то иной сплав и затыкают дырку в структуре чтоб изделие стало единым и нигде электроны не провисали.
Висмут сам хрупкий так что тема мутная. Эвтектический сплав ещё надо поискать.
Но из этого же не получится кубик чистого металла для коллекции.
Добавлено: Пн сен 08, 2025 23:13:52
Nranddek
кажется, проясняется.
коллекцию хочется и проблема с сохранением, что ли?
Добавлено: Пн сен 08, 2025 23:26:12
Asmodey
Шансы у него серьезные.
Добавлено: Вт сен 09, 2025 00:06:41
>TEHb<
74LS00 писал(а):Сплавов нет потому что они относятся с интеметалидам, а их открыли только к концу 20 века
Бронза - сплав.
Так что надо всё-таки? Можно и забетонировать, тогда вообще всё равно есть ли что-либо внутри.
