Страница 1 из 19
Варикап кв109
Добавлено: Пн сен 15, 2025 19:30:03
Александр 62
Изображение Скажите пожалуйста, какой вариант правильный?
Re: Варикап кв109
Добавлено: Пн сен 15, 2025 19:33:27
Gudd-Head
тестером не звонится что ли?
Re: Варикап кв109
Добавлено: Пн сен 15, 2025 19:50:58
Александр 62
Мерил тестером думаю 1 вариант правильный, но приёмник не ловит.
Re: Варикап кв109
Добавлено: Пн сен 15, 2025 19:53:05
Gudd-Head
приёмник — слишком сложно. Есть более простые способы проверки варикапов.
А уж почему у вас приёмник не ловит — ещё 1000 причин.
Re: Варикап кв109
Добавлено: Пн сен 15, 2025 21:49:07
gsmart
Re: Варикап кв109
Добавлено: Пн сен 15, 2025 22:10:39
roman.com
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4746146#p4746146"]Мерил тестером думаю 1 вариант правильный, но приёмник не ловит.[/uquote]
если неправильно припаять варикап то приёмник всё равно ловить будет.
только не те частоты))
Re: Варикап кв109
Добавлено: Вт сен 16, 2025 10:24:50
Николай_С
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4746146#p4746146"]Мерил тестером думаю 1 вариант правильный, но приёмник не ловит.[/uquote]Неплохой подкат в плане ремонта радиоприёмника на халяву!
Моя ответочка - 10. :)
Re: Варикап кв109
Добавлено: Вт сен 16, 2025 20:09:17
Александр 62
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4746211#p4746211"][uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4746146#p4746146"]Мерил тестером думаю 1 вариант правильный, но приёмник не ловит.[/uquote]Неплохой подкат в плане ремонта радиоприёмника на халяву!. :)[/uquote]
Да нет я его не ремонтирую, а собираю на макетной плате. Собрал всё правильно несколько раз проверил. Сомнение в правильность установки варикапов. Еще возможно, но мало вероятно неисправна микросхема, так как шум в динамике слышен.
Re: Варикап кв109
Добавлено: Вт сен 16, 2025 20:29:12
piligrim130
Начните с выкладывания схемы и фотки готовой конструкции .Приемник после сборки требует настройки - варикап то с катушкой вместе работает .
Re: Варикап кв109
Добавлено: Ср сен 17, 2025 08:53:47
gsmart
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4746283#p4746283"]Собрал всё правильно несколько раз проверил. Сомнение в правильность установки варикапов[/uquote]
Схему в студию, и фото монтажа. ВЧ аппаратура требует соблюдения массы условий правильного монтажа ВЧ схемотехники.
Re: Варикап кв109
Добавлено: Ср сен 17, 2025 19:49:40
Александр 62
фото
фильтры и дискриминатор керамические на 10,7 мгц
микросхема CD2003
Re: Варикап кв109
Добавлено: Ср сен 17, 2025 19:54:18
Thinnnfor
Попробуй на RDA5807, качество не хуже и стерео ! Я делал и работает .
Там катушек и варикапов не надо !
Re: Варикап кв109
Добавлено: Ср сен 17, 2025 20:02:45
Александр 62
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4746496#p4746496"]Попробуй на RDA5807, качество не хуже и стерео ! Я делал и работает .
Там катушек и варикапов не надо ![/uquote]
Я уже спаял и RDA5807 и на SI4825a10 и на KT0936MB9 и ВК1198 и TEA5710 теперь мне интересно сделать на ТА2003 (СД2003)
Re: Варикап кв109
Добавлено: Ср сен 17, 2025 20:05:16
Thinnnfor
Ну тогда займись программированием микроконтроллеров - это интересно !
Re: Варикап кв109
Добавлено: Ср сен 17, 2025 20:09:46
Александр 62
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4746502#p4746502"]Ну тогда займись программированием микроконтроллеров - это интересно ![/uquote]
Согласен ,что интересно, но в 62 года неверно не осилю.
Re: Варикап кв109
Добавлено: Ср сен 17, 2025 20:17:29
Николай_С
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4746494#p4746494"]Изображение[/uquote]Всё понятно - схема неправильная. Вот отсюда надо отталкиваться:
Доработка схемы под варикапы и её макетирование по-прежнему 10. :)
Re: Варикап кв109
Добавлено: Чт сен 18, 2025 19:56:31
Александр 62
Думаю в первом приближении схема должна выглядеть так.
Re: Варикап кв109
Добавлено: Сб сен 20, 2025 13:18:22
Николай_С
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4746707#p4746707"]Думаю в первом приближении схема должна выглядеть так.[/uquote]Если Вас не будет смущать постоянный дрейф частоты при просадке питания, то можно и так.
Re: Варикап кв109
Добавлено: Сб сен 20, 2025 18:25:04
piligrim130
да варикапы надо от одеяльного стабилизатора тем более в приемнике нет АПЧГ
Re: Варикап кв109
Добавлено: Сб сен 20, 2025 19:54:15
AQ29
[uquote="Александр 62",url="/forum/viewtopic.php?p=4746503#p4746503"][uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4746502#p4746502"]Ну тогда займись программированием микроконтроллеров - это интересно ![/uquote]
Согласен ,что интересно, но в 62 года неверно не осилю.[/uquote]
У разработчика активный возраст, наверно, лет до 80.
А чтобы «въехать» в тему МК понадобится около одного года, так что время ещё есть с хорошим запасом.
