Страница 1 из 1
Радуга 61тц 304д
Добавлено: Чт сен 25, 2025 21:34:27
Антон Рижский
Добрый день, уважаемые радиолюбители. Сам я недавно стал заниматься радиоэлектроникой и хочу попросить совет по ремонту телевизора Радуга 61тц 304д.
Ситуация следующая, после много летнего простоя я решил его восстановить, почистил от пыли и заметил что в его строчном модуле(МС-1) отсутствует катушка L1 от центровки, а также диодный модулятор из диодов VD3 VD4 VD5 припаяны с обратной стороны платы, но значение я этому не придал. При попытки запуска от строчной развертки стало исходить низкочастотное гудение и чуть позже пошел синий дым, при этом на кинескопе и индикаторе каналов никакой реакции. Снова вскрыл корпус и заметил, что диоды VD4и VD5 отгорели и прожгли плату. Прошу советов по устранению данной проблемы!
Re: Радуга 61тц 304д
Добавлено: Пт сен 26, 2025 10:50:29
Чумак
Тех инфы нет совсем, схемы, по которой она даётся, тоже, такие "темы" надо отправлять прямо в чистилище, мусора тут хватает и без них...
Добавлено: Пт сен 26, 2025 13:31:29
Николай_С
Антон Рижский, ну кто же включает старый телик в розетку без предварительной диагностики?
Начните с удаления "соплей" и восстановления штатной схемы. Затем проверьте электролитические конденсаторы в цепях питания на соответствие заявленной ёмкости и утечку. Запустите БП отдельно от остальной схемы, нагрузив его на лампочку накаливания. Только после этого можно приступать к запуску кадровой и строчной развёртки, а также остальных частей схемы.
P.s. Учить Вас ремонтировать телики никто не будет. По крайней мере, это будет не бесплатно. Читайте уже литературу и смотрите обобщающие видео.
Добавлено: Вс сен 28, 2025 20:57:31
Антон Рижский
Спасибо, блок питания проверил все напряжения в норме
Добавлено: Вс сен 28, 2025 21:00:14
Чумак
Когда не в норме плохо, а когда в норме - хорошо.
Добавлено: Вс сен 28, 2025 22:20:53
Муркиз
Нет, это просто эпидемия !!! Все бросились ламповые телевизоры восстанавливать... Ждём увеличения числа пожаров....
Добавлено: Вс сен 28, 2025 23:50:14
АлександрЛ
Муркиз писал(а):Все бросились ламповые телевизоры восстанавливать... Ждём увеличения числа пожаров..
Это 3УСЦТ, они, в отличии от УЛПЦТ, горят намного реже.
Добавлено: Пн сен 29, 2025 00:15:08
Martin76
Автор сумеет зажечь и такой телевизор
Антон Рижский писал(а): чуть позже пошел синий дым... диоды VD4и VD5 отгорели и прожгли плату.
:facepalm:
Добавлено: Пн сен 29, 2025 07:09:16
Муркиз
Кинескоп - это лампа !
А то, что он 3УСЦТ, я прекрасно знаю.
Но все справочники по 3усцт я уже давно выкинул.
Добавлено: Пн сен 29, 2025 09:29:12
МЕХАНИКД
Добавлено: Пн сен 29, 2025 10:02:26
Николай_С
[uquote="Антон Рижский",url="/forum/viewtopic.php?p=4749303#p4749303"]...блок питания проверил все напряжения в норме[/uquote]Это третий пункт пошагового плана. А первые два были выполнены?
Добавлено: Пн сен 29, 2025 13:08:46
Антон Рижский
Да, пайки поправил, штатную схему восстановил, продолжаю рыть проблемы
Добавлено: Пн сен 29, 2025 17:48:16
Николай_С
А конденсаторы? Все конденсаторы в цепях питания проверили?
Добавлено: Вт сен 30, 2025 21:14:55
Антон Рижский
Немного разобрался в схеме, сгорают демпферные диоды выходного каскада строчной развертки
Добавлено: Вт сен 30, 2025 21:55:55
Чумак
И?
Добавлено: Вт сен 30, 2025 22:08:19
Николай_С
... и это говорит о неисправности самой строчной развёртки. :)
Добавлено: Вт сен 30, 2025 22:53:37
Чумак
:))) Я знаю, да и ТС, небось, догадался...
Добавлено: Ср окт 01, 2025 08:46:34
Николай_С
Мне вот интересно, догадается ли он проверить конденсаторы в самой строчной развёртке. Это совсем не сложно, ибо их там не так много.
Добавлено: Ср окт 01, 2025 10:26:06
Martin76
Там один электролит непосредственно в строчной развертке и тот в питании ВУ. Да и 73-17 и 78-2 пленка очень надежные. А вот при непропайке в цепи ТДКС и диодного модулятора эти диоды на раз вылетали. Не факт, что они вообще правильно были включены. Поэтому сразу тыкать телик в розетку было большой глупостью.
Антон Рижский писал(а): отсутствует катушка L1 от центровки
Отсутствие дросселя ДРТ в цепи центровки никак на работу СР влиять не будет. Даже если его не будет в цепи коррекции растра, разверка будет работать, с искажениями этого самого растра естественно.
