Страница 1 из 1
Расчёт транзисторной схемы
Добавлено: Сб сен 27, 2025 17:21:42
taumata
Как рассчитать элементы схемы на транзисторах при двухполярном питании? Конкретно-дифференциальный усилитель.
С уважением! Taumata.
Re: Расчёт транзисторной схемы
Добавлено: Сб сен 27, 2025 18:16:56
HochReiter
В методичке не расписано? Или в учебнике? Не пересказывать же учебник своими словами.
Добавлено: Сб сен 27, 2025 20:30:26
Динозавр
taumata, [uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4748973#p4748973"]Не пересказывать же учебник своими словами.[/uquote]
Например https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1652891641 :roll:
Добавлено: Сб сен 27, 2025 21:49:02
AlexS4
двуполярное питание никак не усложняет рассчет
если сомнения в этом.
диф усилитель декомпозируется на 2 каскада с общим эмиттером, c резистивной а затем и с динамической нагрузкой (генератором тока)
начать можно изучая их расчет. иначе может оказаться отпугивающе трудным.
Добавлено: Вс сен 28, 2025 05:28:44
taumata
Всем спасибо за ответы!
С уважением, Taumata!
Добавлено: Вс сен 28, 2025 06:57:06
Asmodey
Дифусилитель по умолчанию рассчитан на двуполярое питание. Это с однополоярным к нему приходится прикручивать "костыли" обеспечивая смещение транзисторов диффпары.
Добавлено: Вс сен 28, 2025 13:34:59
taumata
Asmodey! Полностью с Вами согласен! Сейчас, когда я разобрался, всё кажется очевидным! Я просто взял паяльник, смакетировал каскад, сравнил полученные данные с моим расчётом и нашел ошибки!
Добавлено: Вс сен 28, 2025 15:23:44
mickbell
Вот как надо! Просто взял и сделал. Вову, учись!
Добавлено: Вс сен 28, 2025 15:56:10
Asmodey
У Вовы другое. Вову идет путем самурая, у него нет цели, только путь.
