Страница 1 из 1
закоротил все выходы блока питания, теперь раскаиваюсь
Добавлено: Пн сен 29, 2025 10:48:08
Peregario
Добрый день!
Тщательно соединил все выходы блока питания (+12, +5 и землю) включил и выждал пару минут до затихания всех переходных процессов
В общем, теперь блок питания не работает, а меня совесть мучает, хочу попробовать починить.
Может кто-нибудь умеет чинить по фотографии
, подскажете, по вашему мнению, какие детали погорели? Фото прикладываю. Синеньким пометил, где обнаружил признаки жизни, на трансформаторе есть 27 вольт переменного, а вот на второй паре ножек 0. Как думаете много деталек погорело?
Re: закоротил все выходы блока питания, теперь раскаиваюсь
Добавлено: Пн сен 29, 2025 12:51:35
Jack_A
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749419#p4749419"]выждал пару минут до затихания всех переходных процессов[/uquote]
Сделал КЗ и ждал, пока всё выгорит и назвал это "затиханием всех переходных процессов"? Так эксперимент удался, переходные процессы затихли.
Добавлено: Пн сен 29, 2025 13:02:17
>TEHb<
Попробуйте заменить сначала выходной диод, потом силовой транзистор с контроллером, а далее все остальные элементы. Плату менять в последнюю очередь.
Добавлено: Пн сен 29, 2025 13:45:07
vlasovzloy
Напиши адрес родителей
Добавлено: Пн сен 29, 2025 17:51:09
Николай_С
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749419#p4749419"]Может кто-нибудь умеет чинить по фотографии...[/uquote]Деньги за ремонт факсом будете отправлять? Тогда обязательно заверьте их нотариусом.
Добавлено: Пн сен 29, 2025 18:19:55
Jack_A
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749419#p4749419"]Может кто-нибудь умеет чинить по фотографии[/uquote]
Кашпировский умел. Но он уже старенький...
Добавлено: Пн сен 29, 2025 18:48:38
Peregario
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4749559#p4749559"][uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749419#p4749419"]Может кто-нибудь умеет чинить по фотографии[/uquote]
[/uquote]
Ничего, верю в успех, потыкаю в него щупами мультиметра.
Добавлено: Пн сен 29, 2025 21:05:50
valentinovich
>TEHb< писал(а):Попробуйте заменить сначала ...
Ну куда вы с устаревшей методикой ремонта?
Прогресс не стоит на месте и теперь самое прогрессивное это -
Peregario писал(а):потыкаю в него щупами мультиметра.
Правда результат ХЗ, но ведь главное это -
Peregario писал(а):Ничего, верю в успех
Так что
пилите, пилите Шура тыкайте, тыкайте, Peregario.
Добавлено: Пн сен 29, 2025 21:56:23
>TEHb<
Почему бы и не потыкать? Акупунктура.
Добавлено: Пн сен 29, 2025 22:46:09
Peregario
Первое тыкание показало, что живые детали присутствуют.
проверил обмотки катушек и трансформатора, они целы, диодный мост тоже жив. Транзистор тоже, как два диода себя ведет, видимо уцелел. Синим буду помечать, что мне показалось рабочим. Фиолетовым обвел шим контроллер, который не проверил, честно не знаю как его проверить.
Оптопара вроде бы жива. А, вот с диодами странная ситуация, тот, что зеленым обвел в одну сторону имеет сопротивление 257 ом, в обратную 236ом, я его не выпаивал, предполагаю, что разное сопротивление говорит о его исправности, но не уверен.
На втором файле во вложении кусочек платы, где диод стоит параллельно резистору, в обе стороны сопротивление 26ом, какая роль такого диода мне не понятно. Если подскажете куда еще потыкать-буду рад.
Добавлено: Вт сен 30, 2025 13:01:11
jonpim
Peregario писал(а):Тщательно соединил все выходы блока питания (+12, +5 и землю) включил и выждал пару минут до затихания всех переходных процессов
Такие действия характерны над блоками с гарантией . И если не лень идти в СЦ и ругаться по возврату денег
Но хорошие блоки , тем более с 3-х летней гарантией не сгорают от закороченых выходах . Иначе производителя завалят претензиями .
Это про блоки ATX , на фото китайская пародия на бп
Добавлено: Вт сен 30, 2025 14:43:58
Николай_С
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749735#p4749735"]на фото китайская пародия на бп[/uquote]А есть ли вообще смысл его восстанавливать? Не проще ли купить новый?
Добавлено: Вт сен 30, 2025 16:07:21
Peregario
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4749763#p4749763"][uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4749735#p4749735"]на фото китайская пародия на бп[/uquote]А есть ли вообще смысл его восстанавливать? Не проще ли купить новый?[/uquote]
Конечно проще! Он и копейки стоит, Но тут мне любопытно, его починить.
Добавлено after 5 minutes 51 second:
[/uquote]
Вы правы, это супердешевый китайский блок питания. Даже не понимаю как он может стоить так дешево. Но, что защиты от КЗ нет это большой недостаток.
Добавлено: Вт сен 30, 2025 17:00:26
jonpim
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749783#p4749783"]это большой недостаток.[/uquote]
А ты знал про это . Замкнул , спалил ... и бегом на форум жаловаться .
Красота ... движуха
Добавлено: Вт сен 30, 2025 18:01:17
Николай_С
[uquote="Peregario",url="/forum/viewtopic.php?p=4749783#p4749783"]Но тут мне любопытно, его починить.[/uquote]Всего 5 тыр и я удовлетворю Ваше любопытство. Нет никакого смысла Вам получать профессию радиоинженера ради ремонта одного китайского БП.
Добавлено: Вт сен 30, 2025 21:21:39
Муркиз
Иногда надпись в сопроводиловке "имеет защиту от КЗ" оказывается не враньём...
Но тут не тот случай ?
Добавлено: Ср окт 01, 2025 00:29:56
vlasovzloy
Там некоторых деталек нехватает например. Для полноценной защиты от кз должны и стабилитроны по питанию шимки стоять и прочие транзисторные схемы овп олп
