Страница 1 из 1
Микроволновка самсунх не работает с крышкой
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:03:49
Thinnnfor
Печь PG 832R , пока снята верхняя крышка корпуса работает без проблем , на всех режимах . Только ставишь крышку , после запуска контроллер либо зависает , либо перегружается
Всё проверено многократно , других вариантов нет . С крышкой железно не работает, без - железно работает !
Блок питания трансформаторный , кондёры две штуки , не дутые ( я понимаю что это не говорит об их здоровье ...но ... это самсунг и два кондёра не могут сдохнуть за 5 лет )
Что может быть с ней не так ?
Re: Микроволновка самсунх не работает с крышкой
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:15:58
АлександрNZ
Конденсаторы могут протухнуть и через месяц. Даже в самсунге.
Ради эксперимента, подкиньте магнетрон. Если есть.
А вдруг.
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:23:09
Thinnnfor
Нету мегатрона .
Добавлено after 48 seconds:
В смысле магнетрона ))
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:33:43
piligrim130
блокировочные конденсаторы в самом магнетроне могут быть плохими
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:34:44
gsmart
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4752057#p4752057"]Что может быть с ней не так ?[/uquote]
Не работает если крышку просто накинуть, или отказывает только после того, как закрутить винты?
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:47:59
Thinnnfor
Если крышку просто накинуть, то работает , если болты закрутить то не работает
Добавлено after 34 seconds:
Но это не точно
Добавлено after 28 seconds:
Там уже могут быть варианты
Добавлено after 1 minute 51 second:
Есть подозрение на то , что от магнетрона идут наводки в блок питания микроконтроллера ...
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Без крышки они уходят в "космос" , а при ней в МК ..
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Один вариант , снимать плату МК и менять все кондёры .
Добавлено: Вт окт 07, 2025 21:58:05
gsmart
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4752070#p4752070"]Если крышку просто накинуть, то работает , если болты закрутить то не работает[/uquote]
[uquote="Thinnnfor",url="/forum/viewtopic.php?p=4752070#p4752070"]Один вариант , снимать плату МК и менять все кондёры .[/uquote]
Логика железная...
При чём тут кондёры?
Вы либо длинными винтами при завинчивании что-то коротите, если винты были перепутаны местами.
Либо при стягивании винтами играет корпус и что-то отходит или замыкает, попробуйте без крышки пошевелить корпус микроволновки.
Добавлено: Вт окт 07, 2025 22:04:33
Thinnnfor
Логика железная ! Если я перепутал болты , то значит они коротят ))))))))))))) Они ничего не коротят , не замыкают , я же не "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" !!! И в самсунге тоже не "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" !!!
Добавлено after 39 seconds:
Так что гаммотических ошибок - нет !
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
...на уровне 4-го класса ))))))))))
Добавлено: Ср окт 08, 2025 06:50:14
gsp-69
Thinnnfor, было такое. Магнетрон левый. Ставил новый с Озона, проработал 3 дня и началась такая ерунда. Пос тавил б у оригинал и всё пошло.
Добавлено: Ср окт 08, 2025 06:56:20
vlasovzloy
Кондеры врядли, я и без них запускал, все работало. Попадались пробитые я вокруг них вырезал жестянку и пластик стяжками по центру выставлял
Добавлено after 40 seconds:
Провода высоковольные могут крышки касаться как вариант
Добавлено: Ср окт 08, 2025 07:57:01
Муркиз
С какого момента жизни микроволновки появилась эта неисправность ?
Что этому предшествовало.
Добавлено: Ср окт 08, 2025 18:06:08
Thinnnfor
Просто работала лет 5, и начались такие глюки. Ничего не предшествовало .
Добавлено after 30 seconds:
Кондёры проверил, выпаивал. Они нормальные.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Кондёры в смысле на плате микроконтроллера.
Добавлено: Ср окт 08, 2025 18:19:22
piligrim130
Если крышку просто накинуть, то работает , если болты закрутить то не работает- вы уж определитесь .Возможно мех напряжение от корпуса передается плате а там трещина или плохой контакт .Закрученный болт что то коротит. Разговор был про конденсаторы - те что в магнетроне в жестяной коробочки - без них вч помехи выходят по проводам накала и наводят эдс на схеме контролера .
Добавлено: Ср окт 08, 2025 19:17:18
Муркиз
При отключённом трансформаторе магнетрона что происходит ?
Добавлено: Ср окт 08, 2025 19:32:09
Thinnnfor
При отключеном трансформаторе, всё норм. Выбор режимов , короче все меню работают нормально
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
И да, розетка без заземления, если эта информация будет полезной....
Добавлено: Ср окт 08, 2025 22:05:17
Муркиз
Тогда проверяй всю экранировку внутри печки. Колпачок на магнетроне, кожухи, слюду в окошке ( хотя на самсунгах там скорее всего пластмасса).
Были слухи, то на некоторых самсунгах плата контроллера имет защиту от СВЧ излучения вне камеры.
А при не привинченной кожухе излучение уходит наружу.
Добавлено: Чт окт 09, 2025 20:27:48
Thinnnfor
Вчера закрутил все болты , воду грел в стакане - всё работало. Сегодня продолжил , начала выёживаться... Открутил два болта с правой стенки ( где магнетрон и вся электроника ) - заработала . Может священника заказать , чё бы побрызгал святой водой ?
Добавлено after 1 minute 1 second:
... но почему то есть подозрение что это не поможет .
Добавлено: Чт окт 09, 2025 21:48:52
vlasovzloy
То есть пробой вв проводов мы не проверяли?
Добавлено: Чт окт 09, 2025 22:35:53
Thinnnfor
А как их проверить то ?
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Мегер на 500 и 1000 вольт есть .
Добавлено: Пт окт 10, 2025 00:07:38
MrLeo
Thinnnfor
У меня был такой глюк с микроволновкой. Иногда по какой-то причине переставала греть. Все компоненты исправны. Оказалось, что пропадает контакт в обжатых на проводах клеммах. Именно в месте обжима. После пропайки, особенно силовых проводов, все заработало. Попробуйте, вдруг поможет? Я пропаивал все обжатые разъемы, даже на концевиках, лампочке и моторе, чтобы не сомневаться.
Как вариант, попробуйте распушить жгут, который идет по верху, попробуйте подергать или простукать разъемы на ходу.
