Страница 1 из 1
Холодильник Атлант
Добавлено: Пт окт 10, 2025 15:17:19
TITAPISH
Подскажите пробит то ли диод то ли стабилитрон по 4 пин энейблэд tny264
Re: Холодильник Атлант
Добавлено: Пт окт 10, 2025 21:19:31
АлександрNZ
Добавлено: Пт окт 10, 2025 23:41:01
Martin76
В даташите оптопара будет, здесь нужно схему искать, там прямая стабилизация без оптопары, как в БП стиралок на этих микрухах, обычно там еще транзистор стоит. Либо по маркировке опознавать. Или зарисовать схему стабилизации и проанализировать. S2 - это должен быть обычный диод 4148 или 4448, но не на 100%. Ценой ошибки в системе стабилизации 5В может быть сгоревшая Мега.
Добавлено: Сб окт 11, 2025 08:38:15
OlegO
Поэтому прежде чем ковырять БП, я бы подал 5в на проц и посмотрел его живость
https://elektrotanya.com/sites/default/ ... 02/tap.jpg
что то типа этого, еще часто околевает стабилитрон (стекляный около кондера )
Добавлено: Сб окт 11, 2025 21:17:36
АлександрNZ
Martin76, ну так кроме непонятной фотки, ТС ничего не предоставил.
Добавлено: Пт окт 24, 2025 14:07:23
TITAPISH
Вообщем это стабилитрон 6.2в Но вот проблема проц сдох atmega8l есть tl866 и usbasp прошивку тут нашёл как правильно прошить есть ли инструкция
Плата с холодильника Атлант н70в-м1 с широким шлейфом.
Что нужно сделать чтобы правильно прошить фьюзы и очерёдность записи. Каким прогером проще это сделать
Добавлено: Пт окт 24, 2025 18:54:22
vlasovzloy
Прошивку сначала найди
Добавлено: Пт окт 24, 2025 22:55:55
TITAPISH
Добавлено: Пт окт 24, 2025 23:15:01
Krismi70
тогда пишешь сначала память программ и данных, а только потом, если всё читается-сравнивается, то записывай фьюзы (сравни с исходными сначала)....
Лок-биты в прошивке не программируются, они по умолчанию = 1 (3F)
посмотри, где в программаторе выбираются опции для записей...
