Страница 1 из 1
СП3-33И: как восстановить или какой зарубежный аналог?
Добавлено: Пн окт 13, 2025 20:26:23
MaximusAries
Доброго врем времени суток )
Долго и мучительно восстанавливал работоспособность Электроника Д1-012. История долгая.. пришел с перепаханным оконечником и трансзисторами в пакетике..
Сегодня пустил "первую стружку" с грампластинки ). Но вот беда.. в ходе тестирования выяснил что потенциометры балланса и темра НЧ имеют по одному резистору с оторванной средней точкой.
У кого есть опыт восстановления подобных резисторов или может знаете бренд/маркировку импортных.
Пусть даже в другом корпусе.. я дальше уже что нибудь напечатаю/выточу/отфрезерую.
Без них весь труд восстановления "коту под хвост" уходит.. Фактически пришлось все платы распаять и запять заново, ибо хим. лужение почернело и местами пришлось восстанавливать дорожки. Впереди ещё возня с механикой: найти новые ПКН или выпаять, и обслужить имеющиеся. Но главное сейчас - эти "жуки".
Буду рад за дельные советы.
Спасибо.
Re: СП3-33И: как восстановить или какой зарубежный аналог?
Добавлено: Пн окт 13, 2025 20:44:25
АлександрЛ
MaximusAries писал(а):Но вот беда.. в ходе тестирования выяснил что потенциометры балланса и темра НЧ имеют по одному резистору с оторванной средней точкой.
А вы в схему заглянуть не пробовали?
Вот сама схема:
А вот плата:
При внимательном рассмотрении видно, что, этот самый "средний вывод" не используется, ни в регуляторах тембра, ни в регуляторе баланса.
Или у вас какая-то другая схема?
зы.. А то, что завод поставил такие резисторы- это так во времена СССР "снабженцы" работали - что достать смогли, то и поставили.
Добавлено: Пн окт 13, 2025 21:26:52
OlegO
Автор очевидно хотел сказать что оборван 1 контакт их 3х (средний)
четвертая нога это корпусная пластина , если это точно СП3-33 ! Резистор в плату впаян?
Такие резисторы есть в продаже, тип СП3-33-23 спаренные или СП3-33-32 одинарные.
неисправную секцию при желании можно поменять расклепав 2 заклепочки и поставить новую секцию
фото для примера
Добавлено: Пн окт 13, 2025 21:49:37
АлександрЛ
Добавлено: Пн окт 13, 2025 21:59:48
MaximusAries
Все 4шт СП3-33И спаренные.
На счёт "что нашли то и поставили" я что-то не подумал.. каюсь.
Есть мысль разобрать, раз нечего уже терять. У обоих похоже стёрся или сломался средний контакт (уголь). Подойдут ли как доноры СП33-23?
Пересмотрел видосы, попадаются два варианта: угольный контакт и два пружинных лепестка.
Добавлено: Пн окт 13, 2025 22:05:25
OlegO
Добавлено: Пн окт 13, 2025 22:18:02
MaximusAries
Спасибо за подсказки. Почему-то не ищятся сообщения при запросе СП3-33.. хотя гугл находит.. х.з..
Ладно.. нашел вот такой пост
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2&t=175895. Есть наверное смысл заморочиться и импорт поставить все 4шт
Добавлено: Пн окт 13, 2025 23:31:35
АлександрЛ
MaximusAries писал(а):Есть наверное смысл заморочиться и импорт поставить все 4шт
Вполне..
Вместо 220 кОм ставьте 200- (В204) вы разницы не заметите, и все резисторы "линейной" характеристики (по импортному - обозначение "B"), а по советскому стандарту- обозначение "А" (наверное, чтобы врагов в заблуждение ввести)
10 кОм - то же самое- (В103) если это импорт.
Добавлено: Ср окт 22, 2025 22:24:39
MaximusAries
Сей агрегат не даёт скучать ).
Пришли переменные резисторы, для их монтажа пришлось сделать проставки, (3Д печать).
После сборки вылезло два дефекта:
1. Переменный резистор регулировки громкости тоже "отвалился" в процессе демонтажа/монтажа:
2. Появился "хрип", похожий на клиппинг и помеха по звуку похожая на работу коллекторного мотора. Но только при использовании ЭПУ. При подключении внешнего источника сигнала - звук нормальный.
Попробую из 4х дохлых сделать один исправный... если повезёт.. Утомило это чудо.. один дефект устраняешь - два появляются...
upd
Забыл: резисторы покупал по ссылкам с ЧиД. Есть проблема с ними.. тончее с их пайкой.. ноги чернеют, если пытаться их облудить или припаяться.. Пришлось зачищать скальпилем и лудить очень активным флюсом, но один вывод так и осталс на половину черным, сколько я его скальпелем не чистил и не пытался залудить.
