Страница 1 из 1
ПЭВТ-2, какие способы снятия ПУ лака с провода?
Добавлено: Ср окт 15, 2025 22:40:02
MaximusAries
Провод классный, надежный. Лак по ДШ на проводв выдерживает температуру до 130 градусов. Перематывал им трансформаторы в цисках 37ХХ серии. Но вот как дело доходит до удаления лака - хоть увольняйся ))
Паяльник не берет, спирт, ацетон тоже. Механически защичать провод 0,2мм - от этого лака, это ещё тот мазохим. Пробывал аспирином и смесью спирт/канифоль/асперин.
Как на производствах его залуживают? На пример вывод трансформаторов после намотки? Может какой-то химический состав есть? Гугель говорит что ПУ лак удаляется ацетоном.. только методом ацетоноый ванны.. Хотелось бы избежать "лютой химии".
Если есть опыт, подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Re: ПЭВТ-2, какие способы снятия ПУ лака с провода?
Добавлено: Чт окт 16, 2025 09:46:07
Муркиз
Я просто поступаю - зажимаю конец провода пассатижами с мелкой насечкой на губках и проворачиваю их несколько раз. Остатки лака уже сами призалуживании слетают.
А если провод очень тонкий, то скальпелем , перпендикулярно проводу, по нему взад-вперед двигаешь, на опоре.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 10:37:39
Martin76
ПУ - полиуретан всегда нагревом удалялся, паяльником или в емкости с расплавленным припоем. Либо это не ПУ.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 11:57:46
MaximusAries
Пардону просим, местами буковы попутал. Маркировка ПЭТВ-2 0,2мм. Производство ООО "ТПП Торкабель"
Лак не ПУ, а полиэфирный в два слоя..
Механический способ очистки подходит только если нужно готовые отрезки зачистить. Тут проблем нет. Но если нужно зачистить уже намотанный вокруг вывода, особенно если это самодельный литцендрат.. то тут прям совсем "печаль-беда"
Добавлено: Чт окт 16, 2025 15:17:59
Муркиз
А я что делаю ? Сначала зачищу, потом намаиываю, потом лужу.
А если это постоянный процесс, то у китайцев видел специальную электрическую зачистку похожего принципа зачистки .
Добавлено: Чт окт 16, 2025 20:41:39
Динозавр
MaximusAries, Аспирин, как любая химия, требует времени и правильной температуры 200С.
После аспирина обильно искупать в канифоли.
Быстро - газовой зажигалкой, без фанатизма. :wink:
