Страница 1 из 3
Отличие волнового сопротивления от реактивного.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 22:51:06
Valery22
Растолкуйте. Ни когда не изучал эту тему и ни как не могу понять по той информации, что выдает поисковик.
Для кабеля, вроде, разобрался. Волновое сопротивление это корень из L/C. Не понятна формула, но пока принимаю на веру. Далее идет сопротивление источника. По логике, оно должно быть равно полному, где к активному прибавляется разность индуктивного и емкостного. Но при увеличении частоты индуктивное линейно растет, а емкостное экспоненциально падает. Т.е. сопротивление входа должно расти с частотой, однако, этого не происходит.
Вот есть схема устройства. Оно заводское, но части взяты от разных устройств и потому не согласованы.
ПП-приемопередатчик. Имеет входное сопротивление 50 Ом (это заводские данные). К нему штатный кабель идет на 75 Ом (тоже, заводские данные и маркировка на самом кабеле). Не знаю почему так. Далее идет устройство сопряжения (трансформатор на феррите). От обмоток есть отводки. Указал индуктивность для максимальной. Можно переключать 1/4 и 4/1 (плюс все промежуточные варианты). Далее идет штатный кабель длиной 30 метров, но от другого устройства. Я его сам измерил по формуле корень из L/C и получил указанную величину. Все это должно присоединяться к "чужому" кабелю, который может быть от 40 до 400 Ом волнового.
Понятно, что ни чего не работает, иначе не было бы этой темы.
Ну и первый вопрос, который сразу возник - вход устройства сопряжения. Теория говорит, что сопротивление этого входа должно равняться кабелю. В моем понимании это 50 Ом (или 75 как у кабеля). Но это просто индуктивность без емкости. На 50 МГц у неё расчетное сопротивление будет 1,2 МОм, но ни как не 50 Ом.
Второй вопрос. Устройство сопряжения должно с первым кабелем согласовываться. Его выход последовательное соединение L и С. Емкостное на 50 МГц 0,3 Ом. На фоне 1.2 МОм индуктивного им можно пренебречь, как и активным.
Третий вопрос. Чужой кабель с неизвестным сопротивлением. Есть ли смысл пытаться согласовать переход при помощи активного сопротивления, подключив его последовательно, или нет?
Идеальный ответ - ссылка на материал, где на пальцах рассказывается, или название учебника и что читать.
П.С. Предположил, что трансформатор не имеет сопротивления, а только передает. Намотал по несколько витков, чтобы согласовать 75 и 430 (по типу как в ТВ антеннах) - определяется ПП как КЗ на выходе.
Re: Отличие волнового сопротивления от реактивного.
Добавлено: Чт окт 16, 2025 23:02:06
linux_rulezz
Проще говорить: "импеданс" ☺
Сразу и мнимая составляющая (реактивное сопротивление), и действительная (активное).
Добавлено: Чт окт 16, 2025 23:21:18
Valery22
[uquote="linux_rulezz",url="/forum/viewtopic.php?p=4754831#p4754831"]Проще говорить: "импеданс" ☺[/uquote]
С трансформатором понятнее стало. Это трансформатор импеданса. Мало витков не дает достаточного тока намагничивания и следовательно трансформатор не работает.
Стало еще более непонятно :cry: Как тогда конденсатор последовательный с трансформатором считать? Просто как последовательное соединение? Допустим. На 50 МГц им можно пренебречь по отношению к сопротивлению кабеля. Делаем соотношение обмоток со стороны ПП 1:4. Это даст преобразование 75:300 (или 50:200) В принципе, я могу трансформатор и перемотать, добившись 50:400. Это я могу на практике проверить. Остается 2 вопроса, если я на этот правильно ответил.
1. Почему производитель использовал кабель на 75 Ом при выходе 50 Ом?
2. Как согласовываться с "чужим" кабелем?
Добавлено: Пт окт 17, 2025 10:23:56
Valery22
Чет я вообще тупой. Измеряю кабель, который на картинке 430 Ом
На частоте 10 кГц получаю 8,24 мкГн и 3,9 нФ, что дает 46 Ом волнового по формуле Корень(L/C)
Есть еще методика измерения, когда кабель подключают к рефлектометру и на свободный конец устанавливают активное сопротивление. Если сопротивление кабеля и резистора совпадают, то на рефлектометре не видно конец кабеля. По этой методике получается 22 Ом.
Исходные 430 показал антенный анализатор. И у меня нет особых причин ему не доверять, т.к. коаксиал 50 и 75 Ом он правильно показывает.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 12:05:41
>TEHb<
Реактивное сопротивление сосредоточенное. Волновое же распределено. Каждый кусочек кабеля это и индуктивность, и ёмкость, И всё это подключено последовательно.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 12:23:07
Valery22
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4754941#p4754941"]Реактивное сопротивление сосредоточенное. Волновое же распределено. Каждый кусочек кабеля это и индуктивность, и ёмкость, И всё это подключено последовательно.[/uquote]
Вижу, вопрос не понят.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 12:40:31
>TEHb<
Индуктивность кабеля в общем случае невозможно измерить прибором. Как и ёмкость. Вот я о чём.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 12:54:21
Николай_С
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754828#p4754828"]Растолкуйте. Ни когда не изучал эту тему и ни как не могу понять по той информации, что выдает поисковик.
Предположил, что трансформатор не имеет сопротивления, а только передает. Намотал по несколько витков, чтобы согласовать 75 и 430 (по типу как в ТВ антеннах) - определяется ПП как КЗ на выходе.[/uquote]Наверное, надо начать с того, что волновое сопротивление отличается от электрического сопротивления как небо и земля. То есть, если взять омметр и измерить сопротивление центральной жилы (экрана) кабеля или обмотки волнового трансформатора (как раз Ваш случай), никак не получится заявленных 50 (75 , 430) Ом. Тут немного похожи только названия, а вот суть происходящих процессов разная.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754828#p4754828"]...при увеличении частоты индуктивное линейно растет, а емкостное экспоненциально падает. Т.е. сопротивление входа должно расти с частотой, однако, этого не происходит.[/uquote]С чего Вы это взяли? Где расчётная формула? Что она показывает? Где там экспонента или логарифм?
Добавлено: Пт окт 17, 2025 13:06:50
КРАМ
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754828#p4754828"]Растолкуйте[/uquote]
Ваша логическая ошибка состояла в том, что вы попытались получить физический смысл волнового сопротивления из формулы с погонными реактивными параметрами кабеля.
На самом деле волновое сопротивление равно отношению напряжения к току в любом сечении кабеля при его полном согласовании В НАГРУЗКЕ. При полном согласовании в нагрузке согласовывать генератор с кабелем не требуется. От слова совсем.
В кабеле, как в линии с распределенными параметрами, импеданс имеет смысл только в конкретно взятом сечении линии. Потому что для такой линии не работают правила сосредоточенных схем, где ток в любом месте одного проводника всегда равен, как и напряжение относительно любой другой точки цепи.
Поскольку энергия переносится не по проводникам, а МЕЖДУ проводниками электромагнитным полем (даже на постоянном токе), ситуация с переменными по длине напряжением и током в линии с распределенными параметрами - обычное дело.
Самый простой способ интуитивно понять как работать с кабелем, это обратиться к диаграмме Вольперта-Смита.
Она показывает импеданс любого СЕЧЕНИЯ линии при движении от генератора к нагрузке. Движения по волновой длине линии. То есть длине выраженной в долях длины волны на рабочей частоте. Если частота не одна, тогда на диаграмме появляется несколько трасс. Каждая на свою частоту.
Из всего выше сказанного следует, что волновое сопротивление - это не физическое сопротивление, а параметр линии позволяющий ее посчитать.
Просто как пример.
Отрезок кабеля может быть трансформатором импедансов при КСВ отличном от 1. Тогда импеданс изменяется по длине и может быть как чисто активным в некоторых точках, так и комплексным.
Стандартный четвертьволновый трансформатор на кабеле считается очень просто. Корень квадратный из произведения входного и выходного сопротивления дает волновое сопротивление кабеля из которого изготовлен трансформатор.
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754917#p4754917"]Измеряю кабель, который на картинке 430 Ом[/uquote]
Хотелось бы увидеть такой кабель, если он коаксиальный... :)
Такой импеданс можно получить только на симметричном кабеле при сильном разнесении пары и воздушном диэлектрике.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 13:31:46
Valery22
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4754951#p4754951"]Индуктивность кабеля в общем случае невозможно измерить прибором.[/uquote]
Почему? Если мы берем конечный отрезок, то соотношение L/C должно выполняться.
Добавлено after 9 minutes 43 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4754956#p4754956"]Наверное, надо начать с того, что волновое сопротивление отличается от электрического сопротивления как небо и земля. То есть, если взять омметр и измерить сопротивление центральной жилы (экрана) кабеля или обмотки волнового трансформатора (как раз Ваш случай), никак не получится заявленных 50 (75 , 430) Ом. Тут немного похожи только названия, а вот суть происходящих процессов разная.[/uquote]
Отложим кабель в сторну, тем более, вы зачем-то берете Омметр. Возьмем нагрузку. Она не имеет длины и соответственно, волна в ней не движется (упрощенно). Активка 50 Ом будет отлично согласована с волновым 50 Ом. Правильно же? Теперь добавляем к активному сопротивлению последовательно индуктивность. Согласование идеально только на одной частоте - правильно? Xинд.=wL Сопротивление нагрузки =корень(R^2+wL^2), т.е. растет с ростом частоты.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 13:32:26
КРАМ
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754968#p4754968"]соотношение L/C должно выполняться.[/uquote]
Должно. Только как вы измеряете L и C?
Добавлено: Пт окт 17, 2025 13:39:48
Николай_С
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754968#p4754968"]Активка 50 Ом будет отлично согласована с волновым 50 Ом. Правильно же? Теперь добавляем к активному сопротивлению последовательно индуктивность. Согласование идеально только на одной частоте - правильно? Xинд.=wL Сопротивление нагрузки =корень(R^2+wL^2), т.е. растет с ростом частоты.[/uquote]Правильно. И частота эта стремится к нулю.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 14:11:36
Valery22
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4754959#p4754959"]Ваша логическая ошибка состояла в том, что вы попытались получить физический смысл[/uquote]
Не смысл, а значение, т.е. номинал.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4754959#p4754959"]отношению напряжения к току в любом сечении кабеля при его полном согласовании В НАГРУЗКЕ[/uquote]
Или кабель должен быть бесконечным. Это я понимаю.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4754959#p4754959"]При полном согласовании в нагрузке согласовывать генератор с кабелем не требуется.[/uquote]
Вот это не понятно. Если кабель не будет согласован с генератором, то мы не сможем в него отдать всю мощность, либо мощности генератора не хватит.
Допустим генератор имеет напряжение 10В и мощность 2 Вт. Тогда он идеально согласуется с кабелем 50 Ом. Если генератор при том же напряжении имеет мощность 100 Вт, то он так и будет 2 Вт выдавать в линию, а остальные 98 Вт не сможет. Или нет?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4754959#p4754959"]Самый простой способ интуитивно понять как работать с кабелем, это обратиться к диаграмме Вольперта-Смита.
Она показывает импеданс любого СЕЧЕНИЯ линии при движении от генератора к нагрузке.[/uquote]
Я, как-раз, с ней разбираюсь. Не могу понять почему при движении по длине. Она же от частоты рисуется. Чтобы два раза не вставать. На горизонтальной оси у нас активное сопротивление. Если бы у нас была какая-то кривая, которая 1 раз пересекает ось, то у меня всё сложилось бы красиво в голове. Но на диаграмме что-то типа спирали. В точках 1, 2 и 3 я вижу, что активное сопротивление изменяется в зависимости от частоты. Пока не могу разобраться почему так.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4754959#p4754959"]Хотелось бы увидеть такой кабель, если он коаксиальный... :)[/uquote]
Я думаю это ошибка измерения.
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4754972#p4754972"]Должно. Только как вы измеряете L и C?[/uquote]
LC метр. Конкретно в схемотехнику я не вникал, не было нужды. Можно измерять на 1 кГц и на 10 кГц. Подозреваю, что классическая схема измерения с применением генератора. Напряжение известно, измеряем ток и фазу.
Если вопрос про само измерение, то измеряю индуктивность закороченного кабеля и емкость разомкнутого.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 14:15:58
>TEHb<
Может быть вот эта статья что-то прояснит https://habr.com/ru/articles/183006/ .
Добавлено: Пт окт 17, 2025 14:24:12
КРАМ
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754982#p4754982"]Не смысл, а значение[/uquote]
Я говорил именно о смысле. Из вашего текста следует, что вы не понимаете физический смысл, почерпнув его из формулы.
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754982#p4754982"]Вот это не понятно. Если кабель не будет согласован с генератором, то мы не сможем в него отдать всю мощность, либо мощности генератора не хватит.[/uquote]
Это следствие вашего непонимания физического смысла.
В сечении подключения генератора при согласованном В НАГРУЗКЕ кабеле будет импеданс равный нагрузке и волновому сопротивлению. Согласование с генератором нужно только для того, чтобы предотвратить вторичное отражение. При КСВ=1 и участке подключения самого генератора к кабелю с пренебрежимо малой волновой длиной нет никакого смысла в согласовании. Это напрямую следует из диаграммы Вольперта-Смита.
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754982#p4754982"]Допустим генератор имеет напряжение 10В и мощность 2 Вт. Тогда он идеально согласуется с кабелем 50 Ом. Если генератор при том же напряжении имеет мощность 100 Вт, то он так и будет 2 Вт выдавать в линию, а остальные 98 Вт не сможет. Или нет?[/uquote]
Или нет.
Согласование происходит не с кабелем, а с ИМПЕДАНСОМ в сечении подключения.
И что вы понимаете под словом "идеально". Согласование генератора с нагрузкой ИЗНАЧАЛЬНО рассеивает половину мощности на внутреннем сопротивлении генератора. Это является условием передачи максимальной мощности. Но только зачем вам передавать максимальную мощность? У вас малосигнальная схема и вы считаете коэффициент шума?
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754982#p4754982"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4754959#p4754959"]Самый простой способ интуитивно понять как работать с кабелем, это обратиться к диаграмме Вольперта-Смита.
Я, как-раз, с ней разбираюсь. Не могу понять почему при движении по длине. Она же от частоты рисуется. Чтобы два раза не вставать. На горизонтальной оси у нас активное сопротивление.[/uquote]
Штааааа???!!!! :facepalm: :))) :))) :)))
Диаграмма Вольперта. Учить.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 14:26:15
Николай_С
>TEHb<, боюсь, Valery22 уже ушёл гораздо дальше этой статьи. Ему теперь про диаграмму Вольперта-Смита почитать надобно.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 14:37:06
КРАМ
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4754982#p4754982"]измеряю индуктивность закороченного кабеля и емкость разомкнутого.[/uquote]
Погонная индуктивность кабеля достаточно мала и можно ошибиться из-за паразитного влияния концов имеющих собственную индуктивность. Вы измеряли несколько метров кабеля?
Добавлено after 5 minutes 47 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4754993#p4754993"]почитать надобно.[/uquote]
Боюсь в этой статье Википедии имеется не слишком удачный пример работы с ней. Он крайне частный и не отражает работу с диаграммой.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 14:47:37
Николай_С
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4754997#p4754997"]Боюсь в этой статье Википедии имеется не слишком удачный пример работы с ней. Он крайне частный и не отражает работу с диаграммой.[/uquote]А что делать? Похоже, это статью писали люди, похожие на Койота 2025. Чтобы нормально освоиться с этой диаграммой мне понадобился ни один месяц в далёком 90-м году. Сейчас, имея на руках Нановну, это сделать гораздо проще.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 15:58:51
>TEHb<
Николай_С писал(а):>TEHb<, боюсь, Valery22 уже ушёл гораздо дальше этой статьи.
Не думаю, раз человек не понимает смысла линии с распределёнными параметрами.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Невозможно измерить индуктивность коаксиального кабеля отдельно точно так же, как невозможно выковырнуть ESR из конденсатора.
Добавлено: Пт окт 17, 2025 16:27:48
КРАМ
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4755029#p4755029"]Невозможно измерить индуктивность коаксиального кабеля отдельно[/uquote]
Можно и нужно. Для этого нужно измерить закороченный с противоположной стороны кусок кабеля с длиной много меньше длины волны на частоте измерений.
Это по сути будет индуктивность рассеяния кабеля.
