Страница 1 из 1
Неведомая зверушка - реле времени JZ-801
Добавлено: Вс окт 19, 2025 12:01:42
fsmoke
Чёт тут случайно в инете наткнулся на платку - типа реле времени, ставишь время и оно его отщелкивает, а потом выключает реле. Минимальные настройки итд.
Но вот что странно.....
Приглядевшись к фоткам из инета я не обнаружил микроконтроллера о_O..и вообще хоть какой либо логики на плате - хотя очевидно она там явно есть
Такое ощущение, что мк(если это МК) встроен прямо в семисегментник!
Если это так ...и его как-то можно программировать, то мне интересно купить такой семисегментный индикатор с мк и вообще узнать как оно называется
Может конечно там какой-то bga микроконтроллер, который китайцы спрятали под дисплеем - короче не даёт мне покоя как это устроено. Гуглил что-то типа дш или спеки - ничего не нашёл, только мануал как использовать и куда чего подключать. Может у кого-то оно есть в живую - прям сгораю от любопытства
Вот нашел какой-то видос с работой этой прибуды
Re: Неведомая зверушка - реле времени JZ-801
Добавлено: Вс окт 19, 2025 12:45:09
vlasovzloy
Под дисплеем чип ага
Добавлено: Вс окт 19, 2025 12:52:53
fsmoke
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4755538#p4755538"]чип ага[/uquote]
Это точно или предположение? Или это сарказм был?
Добавлено: Вс окт 19, 2025 13:31:52
Martin76
В корпусе TSSOP16 или 20 под дисплеем МК. Китайцы на такие платки даже в qfn не будут ставить микросхемы, не то, что БГА.
Добавлено: Вс окт 19, 2025 14:39:18
Croma
fsmoke писал(а):узнать как оно называется
На АЛИ подобное называют так.
Таймер постоянного тока 5 в режиме реального времени реле таймера задержки, модуль переключателя,
Релейный модуль таймера задержки времени в реальном времени
А именно такой как на картинке.
1-канальный релейный модуль 5 В, релейный модуль с задержкой времени, триггерный переключатель ВЫКЛ/ВКЛ, цикл синхронизации, 999 минут
Тут на примере вольтметра "dsn-dvm-368" сможете ознакомиться с идеями китайских конструкций.
https://www.circuitstate.com/tutorials/ ... er-module/
