Страница 1 из 1
Что можно сделать из этих деталей? Вопрос новичка.
Добавлено: Пт окт 24, 2025 18:53:18
Бобрёнок
Мяу, Товарищи!
У меня имеется следующий набор компонентов: se115, d2088 (две штуки), b1496, d2012, c4153, ot367, c4686a (две штуки), k2954, yg902c3, m1061, k1271, d1138, a1967, 7809a, c1815y (3 штуки), a1015y, a1020, c2655, 78l85, 78l12, c2120, j103gr, t600f, 1202, la6500, fmxg12 (две штуки), n75 (четыре штуки), n50, а так же горсть-другая конденсаторов, резисторов, тактовых кнопок, выключателей, потенциометров и диодов. Всё это безобразие было запасливо выпаяно мной из старых плат от, если я не ошибаюсь, телевизора и копира. Что можно сваять из всего этого? Такое, чтобы въехать в тему радиоэлектроники в целом. В идеале нужен не очень сложный жук, который можно спаять навесом, способный передавать звук на сотню-другую метров в экспериментальных целях. Катушки могу намотать сам, с этим проблем возникнуть не должно. Видел схемы на КТ3102Е и КТ386А, но, если верить той информации, что я нашёл, заменить их ничем из вышеперечисленного не получится в силу того, что мои компоненты преимущественно низкочастотные. Так ли это?
Прошу прощения за, возможно, глупый и непрофессиональный вопрос. Благодарю всех отвечающих.
Re: Что можно сделать из этих деталей? Вопрос новичка.
Добавлено: Пт окт 24, 2025 21:13:04
vem566
Бобрёнок писал(а):нужен не очень сложный жук, который можно спаять навесом, способный передавать звук на сотню-другую метров в экспериментальных целях.
За такое, особенно по нынешним временам, можно огрести по самое немогу. Лучше поискать другую тему для того,
Бобрёнок писал(а):чтобы въехать в тему радиоэлектроники в целом.
Добавлено: Пт окт 24, 2025 21:32:01
roman.com
лучше фото показывать... а то по одним названиям долго искать))
обычно в телевизоре есть транзисторы для жука на пару сотен метров...
Добавлено: Сб окт 25, 2025 00:05:32
Express
Да неее, за жука ничо не будет... А вот если дрон собрать то да...
Добавлено: Сб окт 25, 2025 07:17:36
HochReiter
Теоретически можно посмотреть параметры всего этого барахла в даташитах. Мне лень, но на вопросы, если они возникнут после изучения - отвечу.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 07:27:28
mickbell
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4757493#p4757493"]Да неее, за жука ничо не будет... А вот если дрон собрать то да...[/uquote]Что "то да"? Рядом лежит семидюймовый, вот этими самыми лапами собранный.
Залетел ещё летом на дерево и висел там два месяца, пока листья не опали, потом приземлился. Я его перебрал, подзаржавевшие винтики заменил, и он опять готов. И ничего мне за это не будет. Ибо зарегистрировал я его в Росавиации, как полагается.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 10:28:40
Николай_С
Изначально вопрос поставлен неправильно - нарушена логика. Детали существуют для того, чтобы из них было создано устройство, а не наоборот. Вот и начните с выбора нужного в хозяйстве устройства. Затем по его требуемым характеристикам подбирается схема, потом приобретаются детали, изготавливаются уникальные элементы конструкции (катушки, печатная плата, корпус и пр.), всё монтируется и настраивается. Только в такой последовательности и будет получен нужный результат.
А надёрганные с других устройств радиодетали по сути являются хламом и навряд-ли найдут своё применение.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 13:09:38
roman.com
Бобрёнок всё делает правильно.
:tea:
выпаиваем всё из старых плат и смотрим что у нас имеется))
только никто не будет за Бобрёнок перелистывать кучу даташитов...
это ему придётся сделать самостоятельно.
:tea:
Добавлено: Сб окт 25, 2025 13:33:30
Бобрёнок
Спасибо за предупреждение о возможности огрести, но вряд-ли в моем случае стоит ожидать негативных последствий. Устройство будет использоваться в качестве демонстрационного учебного проекта, плюс дальность передачи всегда можно ограничить десятью метрами посредством обратимого кастрирования схемы.
Даташиты пролистывал, но беда в чём: я ничерта не могу из них извлечь, ибо матчасть пока хромает очень сильно, а вытянуть её на достойный уровень так быстро, как того требуют обстоятельства, не получается. Даташиты смотрел с целью сравнения имеющегося у меня барахла с тем, что используется на схемах из интернета. По пределам напряжения и тока хватает с запасом, тип перехода соответствует, но частот не хватает категорически. В схемах используются на 300 и 900 МГц, предел лучших из моих - 120 МГц, но в основном встречаются на 5-30 МГЦ. По идее, этого должно хватить для средних волн. Но если просто пересчитать схему под средние волны, будет ли она нормально работать?
Добавлено: Сб окт 25, 2025 13:44:58
roman.com
для жучка на 88...108 мгц и дальностью всего 10 метров... в принципе пойдёт любой транзистор...
потому что у любого жучка есть гармоники...
:tea:
к примеру мы можем сделать жучёк на 50 мгц и принимать будем на 100 мгц... это 2-я гармоника.
или можем сделать жучёк на 33,3 мгц и принимать будем на 100 мгц... это 3-я гармоника.
и т.д.
с увеличением номера гармоники дальность сильно падает...
но с дальностью всего 10 метров... не важно какая гармоника.
:tea:
Добавлено: Сб окт 25, 2025 14:01:25
Eats
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4757439#p4757439"]
За такое, особенно по нынешним временам, можно огрести по самое немогу.[/uquote]Чегой-то вдруг?! для передачи звука на сотню-другую метров нужно лишь сотню-другую метров кабеля (двухжильного провода), которого у топикстартера, похоже, нет, поскольку в телевизорах и копирах в таких количествах провода не встречаются. Хотя... если размотать петлю размагничивания и отклоняющую систему, то, может, и найдётся. Но не знаю, не копал в эту сторону. А дальше поставить с одной стороны этого кабеля один динамик из того телевизора в роли микрофона с усилителем на паре-тройке транзисторов, которые у него уже есть, и мяукать в этот динамик. А с другой стороны кабеля поставить другой динамик и в него слушать. Чего тут незаконного?! :-)
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4757565#p4757565"]Изначально вопрос поставлен неправильно.[/uquote]Тот же самый вопрос: с чегой-то вдруг? Инженерное искусство и заключается в том, чтобы изготовить то, что требуется, из того, что есть. Я такие задачи по работе решаю весьма регулярно: смотрю, что у нас есть, и проектирую из этого очередной узел. Заодно становится ясно, что нужно докупить. Но и недостающие компоненты ищу из того, что есть в наличии на ближайшем грубо говоря рынке. И хотя вряд ли Бобрёнок владеет в полной мере таким инженерным искусством, но изначально вопрос поставлен совершенно правильно.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 17:15:54
vem566
Про законность использования знаю не по наслышке. Сталкивался как на личном печальном опыте, так и по работе в дальнейшем.
Конечно никому ни хрена не будет за передатчик на кт368. Но ТС хочет сотню-другую метров. На 368-м так не получится. А что то помощнее МОЖЕТ вызвать не нужные катаклизмыы на частотах, использование (даже прослушивание, не знаю только как это контролировать) запрещено. И начинаются эти частоты почти сразу за вещетельным УКВ.
Я наступил на грабли на частоте аэропорта. У меня почти над головой заходят на посадку самолеты. Попросили убраться с диапозона, но не суть.
Достаточно наладить помехи полиции. Те лично "предупредят". Или еще хлеще - потребуют доказательств, что ты не шпион королевства Дании.
На сайте vrtp.ru было много публикаций и схем про жучки и другую шпионскую аппаратуру. А так как самопальный жучок может вполне использоваться для незаконного прослушивания
Бобрёнок писал(а):способный передавать звук на сотню-другую метров
, то после принятия нового закона они свернули эту деятельность.
Вряд ли из копира получится что то, что может вызывать интерес кроме как у ТС, но иметь ввиду чем чревато развитие этого направления стоит.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 17:27:50
Николай_С
[uquote="Бобрёнок",url="/forum/viewtopic.php?p=4757623#p4757623"]Устройство будет использоваться в качестве демонстрационного учебного проекта...[/uquote]В таком случае Вам наилучшим образом подойдёт безлицензионный диапазон 433-435 МГц. Там никаких разрешений не надо и помешать Вы никому не сможете.
[uquote="Eats",url="/forum/viewtopic.php?p=4757632#p4757632"][uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4757565#p4757565"]Изначально вопрос поставлен неправильно.[/uquote]Тот же самый вопрос: с чегой-то вдруг? Инженерное искусство и заключается в том, чтобы изготовить то, что требуется, из того, что есть.[/uquote]Искусство - да, но какое у начинающего свой путь в электронику Боррёнка может быть искусство? Начинать надо с правильной логики, а потом это у же не будет иметь принципиального значения.
Схемы радиомикрофонов вот тут. Выбирайте любой подходящий по ТТХ и вперёд! Только вот радиодетали (особенно транзисторы) должны соответствовать своему назначению. Это я к тому, что не стоит ставить КТ805, предназначенный для работы в системах зажигания ДВС, в УКВ-передатчик.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 17:54:01
HochReiter
1) Устройство будет использоваться в качестве демонстрационного учебного проекта
2) ...так быстро, как того требуют обстоятельства.
Или 1) надо исправить: "не только в качестве...", или выбрать более другую задачу, чтобы "въехать в тему радиоэлектроники в целом".
ЗЫ: первый радиопередатчик я сделал ещё когда учился в школе. Для экзамена по литературе. Аппаратуры при училках лит-ры не было, всё прошло почти хорошо. Диапазон - длинноволновый, для приёмника "Микро". Лампа - 6П14П: только потому что она у меня была.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 18:11:32
Вячеслав М.
Из этих деталей можно сделать инсталяцию )) Французы грешат подобным искусством.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 18:33:32
roman.com
ну что вы ТС пугаете))
зачем ему безлицензионный диапазон 433-435 МГц ? Где он возьмёт приёмник на диапазон 433-435 МГц ?
:facepalm:
пусть делает обычный FM жучёк на одном транзисторе. И слушает на обычный приёмник FM.
Приёмник FM есть в любом телефоне.
на FM никаких разрешений не надо... если дальность не больше 10 метров (как хочет ТС).
FM передатчики официально продаются в любом магазине...
так что за простой жучёк на одном транзисторе ТС ничего не будет))
:tea:
Добавлено: Сб окт 25, 2025 19:56:09
Николай_С
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4757707#p4757707"]Где он возьмёт приёмник на диапазон 433-435 МГц ?[/uquote]В этом диапазоне работает любой Ваофенг, стоимостью в 1 тыр на Алике или Авито.
Добавлено: Сб окт 25, 2025 21:48:46
roman.com
т.е. чтоб послушать жучёк на одном транзисторе... надо купить сначала Ваофенг, стоимостью в 1 тыр...
нехилое такое вступление в электронику))
ещё ничего не сделал... а уже деньги просят))
:tea:
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
[uquote="Бобрёнок",url="/forum/viewtopic.php?p=4757623#p4757623"]предел лучших из моих - 120 МГц, но в основном встречаются на 5-30 МГЦ. По идее, этого должно хватить для средних волн. Но если просто пересчитать схему под средние волны, будет ли она нормально работать?[/uquote]
работать будет...
нормально ?
надо для начала схему увидеть))
пока разговор ни о чём..
начинать надо со схем.
:tea:
Добавлено: Сб окт 25, 2025 23:48:12
Николай_С
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4757758#p4757758"]т.е. чтоб послушать жучёк на одном транзисторе... надо купить сначала Ваофенг, стоимостью в 1 тыр...
нехилое такое вступление в электронику)) ещё ничего не сделал... а уже деньги просят))[/uquote]Чтобы "вступить в электронику" по любому придётся заплатить и ни раз. Для начала необходимо организовать себе рабочее место: отапливаемое помещение, стол, стул. Далее нужно озаботиться освещением, измерительными приборами, инструментами и расходными материалами. Тут уже никакая школа не поможет, придётся покупать самому. 1 тыр на радиостанцию покажутся копейками на фоне всего этого. ;)
