Страница 1 из 1
Помогите с запуском полярного контактора
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 15:58:38
infinitysys
Добрый день
Есть задача запустить биполярный контактор от нормально замкнутой кнопки тоесть
Кнопка зампнута на контактор подается импульс 0,2сек +- 24в
Кнопка разомкнута на контактор подается реверс импульс 0,2сек -+ 24в
Подскажите может есть решение данной задачи?
Пока что нашел на двух таймерах 555
Спасибо
Re: Помогите с запуском полярного контактора
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 20:51:00
Krismi70
обычно, советов не бывает, если не понятна конечная цель задачи и не заданы все исходные данные....
простой контактор (реле) вполне решает задачу нажатия кнопки...
таймера 555 не могут дать 24 В на выходе...
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 21:00:11
vlasovzloy
Если "контактор" имеет дополнительные свободные контакты, хотя бы три, нз нр и общий то схема простая без всяких микросхем. Или тебе прям 0,2 секунды ровно ни капли назад вперед? Управление замками в авто?
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Если да, то есть актуаторы шнивовские с переключателем встроенным, это на водительскую дверь идет
Добавлено: Пн ноя 03, 2025 21:17:17
mickbell
Скорее всего, длительность импульса особого значения не имеет, так что будет достаточно подключать обмотку контактора к реверсирующим полярность питания контактам чего угодно - хоть самой кнопки, хоть промежуточного реле, через конденсатор. Ёмкость его можно оценить как C = t/Rобм, t = 0.2 с, ёмкость получится в фарадах.
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 12:48:39
6ф1
Управление замками в авто стандартно 0,8 сек. С управлением на 555 все равно надо через реле.
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 13:56:06
Croma
Таймер три пятерки (1006ВИ1) мы во дворце пионеров изучали.
Нынче все на на подобном принято делать.
Например.
PIC10F200(минимальный) плюс TMI8360(Н мост 33v 8a)
Добавлено: Вт ноя 04, 2025 23:43:39
infinitysys
Помогите если знаете как решить мою задачу?спасибо
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 13:50:28
VNS
[uquote="infinitysys",url="/forum/viewtopic.php?p=4760411#p4760411"]Подскажите может есть решение данной задачи?[/uquote]
Прошивка для данной схемы.
prog.hex
(271 байт) 84 скачивания
МК тактируется на заводской установке (1,2 МГц).
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 17:11:19
infinitysys
Спасибо Вам огромное,закажу детальки отпишусь
Тут писальи про замок машины и тд но у меня немного другая задача
Есть плата с реле которая выдаёт контакт
И биполярное реле,которое управляется импульсом от0.2мс-0.5мс 1а 24в
При подаче на реле положительный импульс замкнется и при смене полярности разомкнется,наберусь наглости может доресуете с силовой частью схему под мою задачу,еще раз спасибо
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 17:43:05
VNS
Я не знаю, что вам предпочтительнее? Можно организовать силовую часть на драйвере (как пример L293D), а можно просто на рассыпухе (на транзисторах). ??? :dont_know:
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 21:11:19
infinitysys
Чем будет проще и надежнее тем лучще,спасибо
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 21:26:13
VNS
Я не знаю что для вас проще. :)) Оба варианта одинаково надёжны при условии исправных компонентов. Выбор сделайте сами, так как мне одинаково какой вариант нарисовать. :write:
Ладно, нарисую на транзисторах, а захотите на драйвере, сами смекнёте как его подключить. :)
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 21:44:08
infinitysys
Просто прекланяюсь перед Вами,что хоть кто то откликнулся,спасибоо
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 22:04:18
VNS
Если я правильно понял вашу задачу, то вот эта схема вполне будет работать.
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 22:39:56
u37
(2 горелых транзистора сразу)
Добавлено: Ср ноя 05, 2025 23:24:05
mickbell
Кто будет писать кот для этого МК?
Добавлено: Чт ноя 06, 2025 01:03:46
чугунок
Так VNS в своём первом сообщении и схему и прошивку выложил
Добавлено: Чт ноя 06, 2025 01:43:13
VNS
У данного варианта импульс 303 мс.
prog_v2.hex
(357 байт) 104 скачивания
Добавлено: Чт ноя 06, 2025 05:56:39
mickbell
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4761125#p4761125"]Так VNS в своём первом сообщении и схему и прошивку выложил[/uquote]А... ну да, было дело.
