Страница 1 из 1
Регулировка тембра в USB DAC под WIN10
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 19:20:34
victor1956
Пользуюсь самодельным USB DAC на чипе PCM2705,
все отлично, но одна проблема - невозможно регулировать тембр.
Перепробовал все программные эквалайзеры для WIN 10 которые нашел на
4PDA - не работает ни один.
Подскажите - есть какое нибудь решение ?
Re: Регулировка тембра в USB DAC под WIN10
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 20:16:18
Nranddek
Невозможно регулировать тембр по очень простой причине: в PCM2705 нет эквалайзера, только регулировка громкости. Решения два: обрабатывать данные до отправки, либо поставить какой-то чип, который эквалайзер. Типа CM7030
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 20:18:16
vlasovzloy
У винампа же был цифровой эквалайзер
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 20:19:26
Nranddek
почему был, и ща есть )
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 20:23:10
vlasovzloy
Ну и в чем проблема?
Добавлено after 33 seconds:
Или не будет с этим чипом работать? Он же цифровой, ему разве не пох
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 20:26:24
Nranddek
Да фиг знает. ТС перебровал все программные эквалайзеры, найденные на 4ПДа... а, так он, наверное, под андроидом...
Добавлено after 43 seconds:
а, не, пишет же, что вин10. тогда причём тут 4пда? я запуктался. и выпить больше нечего...
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4764287#p4764287"]Или не будет с этим чипом работать? Он же цифровой, ему разве не пох[/uquote]
этот чип ничего не знает, кто ему чё шлёт. HID Audio. Прилетел поток - вылетел звук. Ну плэй/стоп/громкость/муте ещё. То есть, да, ему пох.
Добавлено: Сб ноя 15, 2025 22:58:32
victor1956
Я наверно не совсем четко выразился.
То, что в самом чипе PCM2705 никаких регулировок тембра нет, это понятно.
Значит один выход - это программный эквалайзер для WIN.
ВинАмп мне не интересен, я смотрю/слушаю только клипы с Ютуба.
Попробовал софтовые эквалайзеры работающие под WIN10:
Equalizer APO;
PC Equalizer;
Viper4Windows;
Pushtec EQ VST
На аналоговом выходе звуковой карты PC регулировка тембра есть,
на выходе USB DAC - никакой реакции.
Остается только один выход - поставить между выходом DAC и УНЧ аналоговый темброблок.
Добавлено: Вс ноя 16, 2025 09:20:11
Nranddek
Выходов два, выше уже писал - обрабатывать данные до отправки на ЦАП. То, что так не вышло, означает лишь, что Ваши плееры шлют данные напрямую, а не через эквалайзер, с этим просто надо разбираться, а не ставить крест и приходить к ложному выводу, что решение лишь одно.
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 14:57:52
victor1956
Equalizer APO- может направить звук на USB DAC ?
Может быть я его не правильно устанавливаю/настраиваю ?
Добавлено: Пн ноя 17, 2025 18:08:42
Nranddek
В Equaliser APO виден этот ЦАП?
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
в самый момент установки он предлагает выбрать устройство для воспроизведения, сообщить, может ли он с ним работать, подключено ли оно (и тоже самое для записи). Если в этот момент что-то играет, то при выборе играющего устройства оно сделает некую паузу и заиграет снова, уже слегка изменённой тональностью - идёт через эквалайзер
Добавлено after 2 minutes 41 second:
в конце установке должно быть следующее:
Restarting audio service...
Checking APO installation...
Checks done. No problems were detected.
и две зелёных галочки Premix и Postmix напротив выбранных устройств
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
всё это только что проделал. нормально работает. пожалуй, оставлю, а то на некоторых киношных сайтах звук еле-еле по уровню, этим приподниму.
Добавлено after 2 hours 2 minutes 19 seconds:
неплохая программка. victor1956, спасибо.
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 14:32:02
victor1956
Заработал эквалайзер, спасибо за подсказку !
