Страница 1 из 1
Трансформатор для AD-55A. Пусковой ток
Добавлено: Пн ноя 24, 2025 12:23:53
louoli
Здравствуйте!
Планирую подключить импульсный блок питания Mean Well AD-55A (мощность 55 Вт) к трансформатору 380В/ 220В, питающемуся от трёхфазной сети.
Возник вопрос по подбору трансформатора:
Так как номинальная мощность блока — всего 55 Вт, формально ему бы хватило трансформатора мощностью около 0,063 кВА.
Однако в характеристиках указано, что пусковой ток блока может достигать до 40 А, пусть и кратковременно.
❓ Подскажите, пожалуйста:
- Как учесть этот пусковой ток при выборе трансформатора?
- Выдержит ли трансформатор мощностью 63–100 ВА такую нагрузку?
- По каким параметрам (мощность, ток, перегрузочная способность) подбирается трансформатор для подобных импульсных БП?
- Как происходит влияние коротких пусковых токов на трансформатор (реально ли они "опасны" или обычно не учитываются)?
Заранее благодарю за помощь!
Re: Трансформатор для AD-55A. Пусковой ток
Добавлено: Пн ноя 24, 2025 16:23:58
Николай_С
[uquote="louoli",url="/forum/viewtopic.php?p=4767172#p4767172"]Планирую подключить импульсный блок питания Mean Well AD-55A (мощность 55 Вт) к трансформатору 380В/ 220В, питающемуся от трёхфазной сети.[/uquote]Как я понимаю, образования электрика у Вас нет. Может будет правильней проконсультироваться с электриком по месту подключения? Он же Вам его и подключит как полагается.
Добавлено: Пн ноя 24, 2025 16:49:13
Krismi70
louoli писал(а):Выдержит ли трансформатор мощностью хх–100 ВА такую нагрузку?
вполне...и без вопросов...
Добавлено: Вт ноя 25, 2025 17:11:07
чугунок
В нормальном режиме выдержит, А вот хватит ли сил пережечь встроенный в ИИП предохранитель в случае неисправности,
или сам отправится в страну вечной охоты, вопрос открытый.
