Страница 1 из 1
Прямоходная амозапитка контроллера регулируемого обратнохода
Добавлено: Пн ноя 24, 2025 16:49:02
Levontay
Если блок питания на обратноходе используется с постоянным выходным напряжением - проблем с напряжением самозапитки контроллера нет, но если используется регулировка в широких пределах - то и на обмотке самозапитки тоже напряжение широко гуляет - по моему это не хорошо. Его приходится стабилизировать мощным стабилитроном или линейным стабилизатором, что есть дополнительная проблема, и мне кажется - есть другой путь: Недавно в обсуждении на форуме мне объяснили про напряжение прямохода и обратнохода, мол - выходное напряжение прямохода остаётся постоянным. Так-вот, может-быть обмотку самозапитки использовать как прямоходную? - тогда и проблем с гулянием напряжения будет меньше?
Re: Прямоходная амозапитка контроллера регулируемого обратно
Добавлено: Пн ноя 24, 2025 17:12:48
>TEHb<
Можно.
